nie działa DDS
johnyjp
Proszę o pomoc w zweryfikowaniu sprawności systemu DDS, a mianowicie po załączeniu DDS żółta kontrolka na wskaźniku ciągle miga.
System załączony jak instrukcja przewiduje (1 bieg, DDS ON, 4x4 LOCK)
Prawdopodobnie żeby system zaczął działać auto musi znajdować się na wzniesieniu .
Wg instrukcji lampa kontrolka układu zjazdu HDC- kiedy włącznik zapłonu jest w połozeniu ON ,szybko miga i nastepnie wyłącza się.Oznacza  to,ze układ HDC jest po prostu sprawny.
Jeśli przełącznik ukladu HDC jest włączony i miga lampka kontrolna,oznacza to ,ze układ nie jest aktywny.
W X trailu z manualną skrzynia biegów przy niskiej temp.płynu  chłodzacego silnik .uklad może wyłączyc sie samoczynnie i tez zacznie migać lampka kontrolna.
Po ponownym włączeniu silnika i jego  nagrzaniu ,lampka HDC zaświeci się jeszcze raz.
Ale jak lampka kontrolna ani nie będzie migac ani swiecic sie, moze to oznaczać ,ze układ HDC nie dziala poprawnie.
Moim zdaniem u Ciebie uklad wspomagania zjazdu ze wzniesienia  dziala prawidłowo ,a to ze mruga lampka kontrolna HDC oznacza ,ze silnik jest zimny i temp.płynu chlodzacego nie osiagneła jeszcze prawidłowej temp.pracy.
2 godziny temu, johnyjp napisał:
silnik nagrzany i płyn też i ciągle mruga
Sprawdż czy działa w ogóle.
w jaki sposób
Po prostu załącz system i zjedź z gorki bez naciskania na pedal gazu.
Nie chce wprowadzać w bład ale jeżdzac X-trailem po stromych drogach lesnych  w gorach czesto załaczalem ten system i o ile dobrze pamietam to w trakcie zjazdu chyba kontrolka tez migała(ale juz na 100% nie pamietam)Ale system działał w pełni poprawnie.
