DPF 1,6 130
SmallCity
W dniu 4.05.2021 o 07:46, JMM napisał:
Witam panowie krótkie pytanko co ile km wypala się wam dpf 1.6 dci
Hi,
Mi filter wypala sie Co 250 - 500 km, W zaleznosci gdzie jezdze, miasto czy trasa. Filer wypala sie przy 15.3 g zapchania. Wtedy na trase I 120km/h. I tak przez 15 km. Screenshot_20210412_170205_com_ovz.carscanner.thumb.jpg.0286becf6a7e63f834f57ba7d0d07593.jpg
  • 2 miesiące temu...
Czyli wychodzi na to że "przedmuchanie" DPF na jakieś szybkiej trasie 15-20 km trzeba by robić raz na tankowanie? Czy jak proces wypalania DPF się aktywuje i jest w trakcie na desce rozdzielczej jest o tym jakieś info ?
PS.
Jestem nowym użytkownikiem X-Traila :)
witamy w świecie X Traila nie ,nie ma żadnego info na desce :thumbsdown:
  • Like 1
Gdzieś to było na forum. Czasami niektórym np na podjeżdzie do garażu gdy są obroty bardzo zwiększone ,ważne jest by wtedy nie gasić silnika. Lub też przez wymuszenie na ASO. Ja osobiście nigdy tej czynności nie trafiłem. Może dlatego że często  mam długie trasy. Było to poruszane. Powinna być jakieś informacja na desce wystarczyła by dioda o tym, Pozdrawiam.
  • Like 1
  • 2 lata później...
Witam Nissan-owców:)
Jestem posiadaczem Nissana Xtrail 2016 r. diesel od 10 miesięcy.
Od "prawie" samego zakupu świeci się Start / Stop System fault.
Niedawno zapaliła się kontrolka check engine żółta, pojawił się brak mocy powyżej prędkości 70-80 km/h, a później już zaświecił check engine na czerwono.
Oddałem do ASO i tutaj stwierdzili, zapchany filtr DPS.
Czy faktycznie po przejechaniu około 8 tys. km przez 10 miesięcy w jeździe mieszanej mógł się zapchać filtr DPS?
A jak kupowałeś auto 10 miesięcy temu to wymieniałeś DPF?
Edytowane przez Robert_B
Poprawka błędu :)
  • 1 rok później...
Witam.
Posiadam X-a 1.6d  130 kucy 4x4 data produkcji 1 kwartał 2016 i u mnie nie ma  zamontowanego DPF.
Pytałem dlaczego w nowym aucie z tego rocznika nie ma? w odpowiedi usłyszałem że taką wersje mają w salonie. W czerwonej książce  widnieje info że w aucie fabrycznie  nie został zamontowany DPF tylko katalizator...
Więc ja na tym wygrałem nie mam problemów.
Ciekawe,to w takim razie Twoj X-trail jest wyjatkowym rodzynkiem,osobiście nie spotkalem ani nie slyszałem o Dieslu wyprodukowanym po 2014r od kiedy obowiazuje norma Euro6 aby wyszedl z fabryki bez filtra DPF..
5 godzin temu, OsobaNN napisał:
Na rynki ruskie byly bez udziwnien. Moze to import z bialorusi albo rosji.
Prawo u nas nie pozwala na rejestracje aut nie spelniajacych norm emisji spalin,wiec na pewno nie to jest import zza wschodniej granicy a raczej autor posta nie wie za bardzo co napisał.
To nie jest auto z importu... Zakupione było w salonie MadMobil zrobie fote karty pojazdu i wstawie.
https://pl.vindecoder.pl/pl/decode/JN1TCNT32U0025757
Tu jest info po odkodowaniu vin ale nie pisze czy ma DPF czy nie ma... No teraz to mam "ZONK" co o tym myśleć
Edytowane przez SirFENIX
Przestali może po prostu pisać o czymś co jest oczywistą oczywistością dla tego rocznika Diesla.
Twój ma normę emisji spalin Euro 6 a już wcześniej wszystkie Diesle bo od 2011r kiedy weszła norma Euro5  miały dpf.
Piszecie o olejach dedykowanych do silników z DPF ale nikt nie podaje konkretów.
Nie wiem jak do 1.6 ale do 2.0 dCi zalecany jest elf EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30
Cześć
Z jakiego programu korzystać że robi Ci  takie wykresy?
W dniu 19.05.2021 o 18:12, Esio1313 napisał:
Hi,
Mi filter wypala ie Co 250 - 500 km, W zaleznosci gdzie jezdze, miasto czy trasa. Filer wypala sie przy 15.3 g zapchania. Wtedy na trase I 120km/h. I tak przez 15 km. Screenshot_20210412_170205_com_ovz.carscanner.thumb.jpg.0286becf6a7e63f834f57ba7d0d07593.jpg
  • 4 tygodnie później...
Wysłane z mojego SM-S901B przy użyciu Tapatalka
Pochwal się skąd takie dane... Z czego Ci to podaje?
