Zablokowane drzwi tylne lewe w Nissan Qashqai j 11
mike1982
Witam, Czy ktoś z szanownych forumowiczów miał podobny do mnie problem?
Kilka dni temu (rankiem przy temp. -2 st. C) przy próbie zamknięcia auta zorientowałem się ze tylne drzwi lewe w moim QQ zaprotestowały i za nic w świecie nie chciały się zamknąć. Rozwiązaniem (jak się okazało później tylko chwilowym) było dociśnięcie drzwi i zamknięcie auta od wewnątrz. Tego samego dnia popołudniu (temp. ok. +5 st. C), zastałem już zablokowane drzwi „na dobre”. Mimo kilku prób otwarcia z kluczyka te jedne drzwi nie odpuszczają. Dodam tylko ze od środka mam włączoną manualnie blokadę uniemożliwiającą otwieranie od środka. Wiem, że w temacie marznących zamków mój Nissan nie jest odosobniony - w archiwum są tematy na ten temat - ale tam problem znikał wraz ze wzrostem temp. Wygląda na to że w moim przypadku, linka od zamka spadła bo słychać przy otwieraniu ze rygiel pracuje. Pomysł na rozwiązanie mam taki żeby rozebrać obudowę klamki i się rozejrzeć. Całego „boczku” nie zdejmę przez „LOCK” w drzwiach.Czy ktoś przećwiczył podobne zagadnienie?
Lock w drzwiach nie przeszkadza w zdejmowaniu boczku.Musiałbyś zdjąć tą ozdobną listwę z boczku by dostać się do klamki,wyjąć panel włączników by dostać się do śrub,a później oderwać boczek od strony słupka i powoli jakąś listwą odrywać przy siedzeniu.Wiem,będzie ciężko,ale innego wyjścia nie ma,bo zamek jest kompaktowy,w całości obudowany,nie ma jak mechanicznie go uruchomić po spadnięciu linki
