Nie chce odpalić na ciepłym silniku, 1.6 dci
Maxroman
Silnik rano odpala ze strzału, po pracy też, ale jak po drodze się gdzieś zatrzymam sie na chwile, to już żeby odpalić kręci bardzo długo, czasem nawet za pierwszym razem się nie odpala. Samochód po wymianie wszystkich filtrów i oleju. Komputer nie pokazuje żadnych błędów
Diagnostyka potrzebna, min. sprawdzenie temperatury powietrza dolotowego, temperatury silnika (odczytywanej przez ECU), ciśnienia w kolektorze CR.
Dziękuję za odpowiedź. Czy taką diagnostykę można zrobjc tylko w aso? Czy może ktoś polecić warsztat który się w tym specjalizuje?
Wiele rzeczy można sprawdzić za pomocą prostego interfejsu bluetooth opartego na ELM327 i odpowiedniego oprogramowania np na smartfona-torque.
Jest podejrzenia na czujnik położenia wału korbowego, ale nie chcę w ciemno cos wymieniać. Naprzyklad jakie parametry mam zaobserwować żeby zrobic jakieś wnioski?
Nie jestem znawcą motoryzacji, stąd moje pytanie. Proszę bardzo mnie nie krytykować
Słusznie, dlatego napisałem o diagnostyce. Albo ASO, albo warsztat, który ma consult lub jakikolwiek inny interfejs diagnostyczny. Bez tego można sobie wymieniać pół silnika w ciemno. To co możesz samemu i za darmo zrobić, to zdjąć wszystkie wtyczki, przedmuchać powietrzem sprężonym, przemyc kontaktem.
Wymieniłem czujnik położenia wału korbowego i odpala ok. Na obd2 nie pokazywało obrotów silnika
