bezpieczniki
Zibisenior
Witam.Mam dopiero nabytego nissana note 1,6 wersja tekna.Niestety nie swieca mi swiatla postojowe z przodu,Czy kto
W 1,4 jest tak jak poniżej, może u Ciebie będzie podobnie
Skrzynka bezpiecznikowa komory silnika
Numer
A
Funkcja
41
42
43
10
Reflektory prawe (Światła drogowe), system świateł dziennych, automatyczne sterowanie oświetleniem
44
10
Reflektory lewe (Światła drogowe), system świateł dziennych, automatyczne sterowanie oświetleniem
45
10
Światło tylne, światło postojowe, automatyczne sterowanie oświetleniem, oświetlenie
46
10
Światło tylne, światło postojowe, automatyczne sterowanie oświetleniem, reflektor główny, oświetlenie
47
48
20
System wycieraczek i spryskiwaczy czołowych (z czujnikiem deszczu)
49
15
Reflektory lewe (światła mijania), system świateł dziennych, automatyczne sterowanie oświetleniem
50
15
Reflektory prawe (światła mijania), system świateł dziennych, automatyczne sterowanie oświetleniem
51
10
Klimatyzator
52
53
54
55
15
Tylne okno odmrażacz, bezpiecznik „5
56
15
57
15
CR, HR: Przekaźnik pompy paliwa
58
10
Czujnik prędkości pojazdu A/T (czujnik obrotów), czujnik temperatury cieczy A/T i zasilanie TCM, główny zasilacz i obwód uziemienia, czujnik obrotów turbiny
59
10
Układ przeciwblokujący, elektroniczny system stabilizacji
60
10
Przełącznik Park/Neutral Position Switch, elementy niewykrywalne, system startowy, lampa rezerwowa, lampa sygnalizacyjna A/T, tylna wycieraczka i spryskiwacz
61
20
CR, HR: Przekaźnik silnika sterującego przepustnicą
62
20
Przekaźnik modułu sterowania silnikiem, główny obwód zasilania i uziemienia, czujnik przepływu powietrza masowego, czujnik położenia wału korbowego (CKPS), czujnik położenia wałka rozrządu (FAZA), cewka elektromagnetyczna regulacji objętości płukania kanistrów EVAP, układ zapłonu, cewka elektromagnetyczna regulacji czasu na wlocie do zaworu wlotowego, zawór elektromagnetyczny sterujący zaworem elektromagnetycznym zaworu elektromagnetycznego EVAP, alarm rynkowy po alarmie rynkowym – pre-przewód, wtryskiwacz paliwa, czujnik położenia wałka rozrządu, aktywator przepływu paliwa, cewka elektromagnesu z funkcją wspomagania doładowywania Turbooszczaczy zawór elektromagnetyczny, czujnik pozycji wałka rozrządu, zawór elektromagnetyczny kontroli wspomagania hamulców, czujnik pozycji wału nożnego, zawór elektromagnetyczny kontroli wspomagania hamulca, czujnik położenia wału korby, czujnik położenia wału korbowodowego (FAZA), regulator położenia wału przepustnicy EVAP płukania zbiornika.
63
10
CR, HR: Przedni podgrzewany czujnik tlenu, tylny podgrzewany czujnik tlenu, funkcja układu wtrysku paliwa,
64
10
CR, HR: Funkcja układu wtrysku paliwa, wtryskiwacz paliwa
65
20
Przednie światło przeciwmgielne
Przekaźnik
R1
R2
Moduł sterowania silnikiem (ECM)
R3
Światło mijania
R4
R5
Rozrusznik
R6
R7
Wentylator chłodzący (wysoki)
R8
Wentylator chłodzący (niski)
R9
Zapłon
Komora silnika dodatkowa skrzynka
Numer
A
Funkcja
31
32
33
34
15
System audio
35
10
Klakson
36
10
CR, HR: System ładowania
37
10
System oświetlenia dziennego
38
F
40
G
40
Przekaźnik niskiego poziomu wentylatora chłodzącego, przekaźnik wysokiego poziomu wentylatora chłodzącego
H
40
Przełącznik zapłonu
I
40
Grzejnik PTC
J
40
Okno elektryczne, moduł kontroli nadwozia (BCM)
K
30
L
30
Spryskiwacz reflektora
M
60
Elektrycznie sterowany układ kierowniczy
Przekaźnik
R1
Światło dzienne
R2
Klakson
Sprawdzilem bezpieczniki ok.I tylko taki drobiazg jak wymiana spalonych zarowek bezoprawkowych na rowniez spalone zarowki spowodowal te klopoty
