Spec Opublikowano 19 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2020 Witam wszystkich. Zauważyłem, że w zbiorniczku wyrównawczym "delikatnie" ubywa płynu chłodniczego ( silnik 1,3 160 KM). Przejechałem dopiero 8 000 km, nie zauważyłem objawów, typu wyciek pod samochodem czy osad na korku do wlewu oleju. Ubytki są niewielkie i na razie w ASO jeszcze nie byłem. Czy ktoś miał przypadek z podobnym problemem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 19 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2020 Jak nie masz min obserwuj.Albo dolej i obserwuj .kilku z nas miało taki problem na początku.Jakby nie odpowiezony układ..u mnie po dolewce od 30 kkm jest bez zmian Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 19 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2020 Godzinę temu, Spec napisał: Ubytki są niewielkie i na razie w ASO jeszcze nie byłem. Czy ktoś miał przypadek z podobnym problemem? Bez względu czy ktoś miał podobny przypadek, czy nie - masz auto na gwarancji, więc wal do ASO. Pogłówkują, doleją płynu ... w końcu za to im zapłaciłeś. A później będziesz miał czas na obserwacje. Gwarancja z czasem się skończy, a wtedy to już będzie wyłącznie Twój problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 19 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2020 Brzydko powiem,bo tego nie lubię,ale Ten Typ Tak Ma,czasami ubywa płynu.Ale serwisy dolewają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
memeQQ Opublikowano 20 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2020 Pamiętam, że przed pierwszym przeglądem, który wykonywałem przy przebiegu 10 kkm, zaobserwowałem, że w zbiorniczku płyn był na minimum, dolali i już na kolejnym przeglądzie i teraz przy przebiegu 27 kkm (i zbliżającym się niedługo trzecim przeglądzie) stan utrzymuje się bez zmian, na odpowiednim poziomie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysrob Opublikowano 20 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2020 Potwierdzam. Po roku minimalnie dolano i od 5 lat spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buba1982 Opublikowano 20 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2020 8 godzin temu, memeQQ napisał: Pamiętam, że przed pierwszym przeglądem, który wykonywałem przy przebiegu 10 kkm, zaobserwowałem, że w zbiorniczku płyn był na minimum, dolali i już na kolejnym przeglądzie i teraz przy przebiegu 27 kkm (i zbliżającym się niedługo trzecim przeglądzie) stan utrzymuje się bez zmian, na odpowiednim poziomie. U mnie tak samo, na drugim przeglądzie dolano chyba 0,3l i po 10 tys km poziom bez zmian. Nie sprawdziłem ile było wczesnej, tzn od zakupu do czasu dolewki, czy czasem poziom od zawsze nie był w okolicach minimum. Tego nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
