Opóźnione odpuszczanie gazu.
Nemrod
Witajcie.
Silnik 190 koni. Przy zmianie biegów, po wciśnięciu sprzęgła na bardzo krótki czas, nie dłużej niż sekunda, wzrastają obroty silnika. Także jadąc, nie wciskając sprzęgła, po puszczeniu pedału przyspieszenia, czuć, że silnik jeszcze trochę ciągnie (czas taki sam, jak przy zmianie biegów).
Czy ktoś wie, gdzie szukać przyczyny?
Ale to jest coś nowego czy wcześniej też tak miałeś? ECM podtrzymuje przez chwilę obroty przy zmianie biegów tak aby silnik nie tracił momentu.
A po to żebyś gładko biegi zmieniał. Ewentualnie do sprawdzenia sygnał z czujnika położenia pedału gazu. Ale jak dla mnie jest ok. W Pajero pamiętam że miałem tak samo.
