Poziom płynu chłodzącego Navara D40
WOJMAR
jaki powinien być poziom płynu chłodzącego na zimnym silniku. Ja mam poniżej minimum, mimo dolewania do poziomu max i tak po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów i wystudzeniu silnika poziom znowu jest poniżej minimum.
No, a u mnie schodzi poniżej minimum. Może jest zapowietrzony i wywala płyn zbiorniczkiem. Jak należy go odpowietrzyć?
Witam ponownie,
prawdopodobnie przyczyną był ciągle odpowietrzający się układ chłodzenia. Po dwukrotnym dolaniu płynu jak na razie poziom ustabilizował się w pozycji minimum.
jak dolejesz powyzej max to i tak spadnie do minimum...  U mnie tez tak jest,  u kumpla to samo...
Poziom spadnie do minimum i się trzyma... jakim cudem tak się dzieje w tych silnikach nie mam pojęcia. Byc może zbiornik wyrównawczy jest zbyt nisko czy wysoko  fabrycznie umiejscowiony.
Takie uroki u mnie to samo.  U mnie po kilku dniach też spada do minimum i tak zostaje.
Wojmar z lewej strony komory silnika z przedziału dla pasażerów wychodzą dwa węże. Jeden od góry ma zaślepkę do odpowietrznik. Sprawdź czy opaska dobrze trzyma bo zaślepka lubi sztywnieć z czasem i przestaje uszczelniać system.
Dzięki koledzy. :)
sq9mcs dzięki za info, wydaję mi się że ta zaślepka jest ok, ale dla pewności sprawdzę :)
