Sonda lambda 2.0 141 koni 2011rok _wymiana
Lukasina83
Witam wszystkich. Mam pytanie, otóż w brata samochodzie padła sonda za katalizatorem i chce ją wymienić. W warsztacie za usługę chcą 150zł, a z informacji jakie mam podobno wystarczy ją wykręcić. Proszę powiedźcie mi czy w tym silniku trzeba to zrobić od spodu i czy osoba, która nie jest mechanikiem, może to sama robić :)
 Qashqai II  2.0 141koni  4x4
klucz oczkowy, wykręcić a nową wkręcić, tam jest mała wtyczka czyli nawet nie trzeba specjalnej nasadki do lambad
trzeba robić od spodu
zrobi to każda osoba, której klucze nie wypadają z ręki :D
Dziękuje za odpowiedź. Jeżeli auto jest na kanale to będzie ona gdzieś z tyłu silnika?Wiem wizualnie jak cześć wygląda tylko nie bardzo wiem gdzie jej szukać :(
Kieruj się po układzie wylotowym( od tłumika końcowego w stronę przodu) i na pewno ja znajdziesz blisko silnika.
jest wkręcona w wydech zaraz za belką, do belki jest zamocowana kostka
