Panel regulacji okien
ArtM
Wymieniłem panel od regulacji okien, na taki który jest podświetlany. Przyszedł dzisiaj, święci na pomarańczowo, wszystko pasuje idealnie
Nie jest tylko podświetlany przycisk od blokady okien, nie wiem czemu ale to jest we wszystkich takich panelach bo sprawdzałem. Na żywo wygląda lepiej.
Edytowane przez ArtM
  • Like 1
Co za patafiany w tym Nissanie... gotowy panel jest w QQ i to z jakimi bajerami ehhh ;/
(nawet patrzyłem na podmiankę ale zupełnie inne wtyczki, cwaniaki)
12 godzin temu, ArtM napisał:
Nic nie trzeba rozkręcać, musisz podważyć cały panel wraz z tym plastikiem.
Ok. Dzięki za info i pomysł. Kupilem zestaw na wszystkie drzwi. Jak przyjdzie to odkażę i powalczę z montażem
zapodajcie linka,nie chce mi się wertować całego Ali. Z góry dzięki.
  • 4 tygodnie później...
Manjfrend przysłał panele, jakościowo są identyczne jak oryginał. Montaż we wszystkich drzwiach zajął może pół godziny. Jedyna różnica, jakkolwiek to brzmi, to inna orientacja wtyczek na panelu kierowcy :)
Czy podświetlenie jest stałe non stop? Czy odpala się wraz z pozostałym podświetleniem przycisków?
Podświetlenie przycisków włącza się wraz z przekręceniem kluczyka/wciśnięciem przycisku start.
Skoro ta informacja jest w oryginalnym w panelu to pewnie zgodnie z włączeniem świateł... Uuu czyli majfriend nie dał rady?
Edytowane przez Smakor
Szczerze mówiąc, nie robi to większej równicy. Podświetlenie jest tak delikatne, że w dzień, nawet zasłaniając panel ręką, ciężko jest zauważyć, że coś tam świeci tym bardziej, że symbole są białe i dodatkowo odbijają światło. Za to w nocy, kolor podświetlenia jest identyczny jak w fabrycznych przyciskach, dla niewtajemniczonych, wygląda jak OEM :)
W moim przypadku, drzwi pasażera, podważyć plastik, tylne drzwi odkręcić śrubę i podważyć, natomiast w przypadku drzwi kierowcy musiałem zdjąć listwę ozdobną oraz uchwyt drzwi, dopiero wtedy mogłem wyjąć panel, ale efekt jest ekstra.
Edytowane przez neuspeed
U mnie poszło bez demontażu dodatkowych elementów. Tylko po jednej śrubie w tylnich drzwiach. Reszta na wcisk.
Bez większego rozbierania, trochę gimnastyki. Trzeba go poważyć z boku i w tylnej czesci. Potem wysunąć trochę do tylu i delikatnie manewrować. Mam wersje poliftową z 2018. Chociaż boczki  drzwi się w tym lifcie nie zmieniły.
Edytowane przez Emjot
Robiłem tak i dziad nie chciał wyskoczyć wiec rozebrałem więcej :) rocznik 2018.
Najważniejsze, że się udało.
Przy okazji, @neuspeed - te chromowane końcówki przycisków miałeś w standardzie od chińczyka czy doklejałeś?
