Gość sunny76 Opublikowano 1 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2005 Witam Chcialabym sie dowiedziec jakie powinno byc cisnienie w komorze spalania .... Sprawdzilam pasek rozrzadu jest caly , pasek napedu pompy wtryskowej obraca sie razem z kolem pompy ale paliwo nie dochodzi do wtrysków. Nie moge go wogóle odpalic od 3 dni. Co moze byc tego przyczyna? Probowalam odpalenia poprzez samostart bezposrednio do komory spalania i nic. Dziekuje za odp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość morbid Opublikowano 1 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2005 Paliwko chyba sprawdziłaś czy jest w baku:?: to może być zapchany przewód paliwa między zbiornikiem a filtrem(to taka niebieska banika)jest jeszcze pod siedzeniem pasażera sterowik pompy wtryskowej,może bezpiecznik :? A w jakich okolicznościach silnik odmówił współpracy :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sunny76 Opublikowano 1 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2005 paliwo jest... a do sprawdzenia czy silnik zapali urzylam samostartu( srodka ,ktory niezaleznie od tego czy paliwo jest czy go nie ma uruchamia silnik ) samostart jest mieszanka eteru - wiedziales o tym? prosze o konkretne odpowiedzi. Wrocilam do domu i nazajutrz juz nie moglam go uruchomic.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość frobek Opublikowano 7 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2005 Nie bardzo rozumiem. Jeżeli wszystko z silnikiem jest ok. to znaczy fazy rozrządu są w porządku to na samostarcie powinien zapalić niezależnie od ciśnienia, oczywiście przy prawidłowo działających świecach żarowych. 1. Sprawdzić czy swiece żarowe są podgrzewane, najlepiej za pomocą żarówki, potem sprawdzić czy są sprawne. 2. Sprawdzić czy nie przeskoczył pasek rozrządu o jeden ząbek. 3. Sinik z dnia na dzień nie straci kompresji, a Nissan nawet przy niskim ciśnieniu rzędu 24 atmosfery powinien zapalić bez problemu. Ciśnienie nominalne dla tego typu silników to 28-32 atmosfery. W razie wątpiwości chętnie odpowiem na pytania. Pozdrawiam Robert Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pietia_pk Opublikowano 7 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2005 Nie wiem jak w Nissanie ale u mnie kiedyś w Volskwagenie 1.6D samostart przy padniętych świecach nie pomagał. Pomogało zapalenie wiechcia (szmata na drucie zamoczona w ropie albo w bęzynie taka swieca płomieniowa) i w łożenie jej bezpośrenio do kolektora ssacego (po uprzednim wyjęciu filtra i części z tworzyw sztucznych) przy spalonej jednej świecy miał duże problemy z odpaleniem a przy dwuch to juz przy -5 C nie odpalił pomógł dopiero wiechć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
