radion2 Opublikowano 5 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2020 Hej, ustawienia temperatury w aucie działają zero-jedynkowo tj. z nawiewu dla ustawienia temperatury = 18 stopni leci zimne / chłodne powietrze, a od 18,5 ciepłe. Po włączeniu trybu trybie klimatyzacji "auto" jest podobnie z tą różnicą, że wtedy siła nawiewu przełącza się na maksymalną... Po przeprowadzeniu automatycznej procedury diagnostycznej modułu HVAC "Self-diagnosis Function", okazało się, że czujnik temperatury wewnętrznej wskazuje -22 stopnie (po jego wypięciu spada jeszcze bardziej) Znalazłem w katalogu na tej stronie , że part number czujnika temperatury wewn. to: 27720-15U00 ... iii tutaj zaczynają się schody - na allegro próżno szukać tego modelu czujnika (pojawia się 1x w archiwalnej aukcji). Poza tym jest jeszcze jeden używany za 40 zł z opisem, że pasuje do Murano Z50, ale z zupełnie innym oznaczeniem i wyglądający jak po powodzi. Są oczywiście na ebay'u z USA, ale koszt z wysyłką to ponad 2 stówy + czekanie. Przechodząc do tematu: Na allegro są nowe czujniki do Nissanów (Murano, Xtrail, Leaf itd.), które wyglądają na zdjęciach identycznie jak mój (taka sama obudowa, wtyczka z 2 przewodami...) , a jednak mają inne oznaczenia niż katalogowy do Murano Z50. Czy jest szansa, że te czujniki będą poprawnie działać w Murano Z50? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 5 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2020 Podjedź do gościa od klimatyzacji on dobierze ci czujnik bez problemu. Kiedyś mi dobierał do innego auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub.S83 Opublikowano 5 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2020 Po numerze jaki podałeś katalog pokazuje zastosowanie w: https://www.nissanpartsdeal.com/parts/nissan-sensor-incar~27720-15u00.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 Najlepiej do kogoś od klimy podjechać oni dobiorą i dopasują nawet od innego auta. A najlepiej zamówić ze stanów i będzie za 2 tygodnie. ja sporo tu kupuje https://www.rockauto.com/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radion2 Opublikowano 7 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2020 W dniu 6.05.2020 o 09:38, bubuss napisał: Najlepiej do kogoś od klimy podjechać oni dobiorą i dopasują nawet od innego auta. A najlepiej zamówić ze stanów i będzie za 2 tygodnie. ja sporo tu kupuje https://www.rockauto.com/ Ok, dzięki za podpowiedzi. Nie obędzie się chyba bez zamówienia z USA lub poczekam jeszcze parę dni, może na allegro coś się pojawi. Dzwoniłem do paru "serwisów klimatyzacji" w moim mieście ale żaden nie praktykuje dobierania czujników od innych aut.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 7 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2020 Aha szkoda u mnie nie było problemu z doborem z USA zamów jak byś znał kod kiedyś do jednego auta kupiłem na aliexpres czujnik bez nazwy i marki i działa do tej pory u nowego właściciela a minęło ze 4 lata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
