eden79 Opublikowano 22 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2020 Witam. Czy w murano z52 jest zamontowany zawór EGR? Pytam bo mam problem z szarpnieciem silnika przy dodaniu pedału gazu. Wygląda to tak, że jadąc powoli po odpuszczeniu pedału (auto leci jakby na luzie) i dodaniu gazu odczuwam szarpanie.Na poczatku myślałem, że to skrzynia (wymiana na nową już opisywałem problem na forum) ale okazało się że to nie to.Po wymianie skrzyni problem pozostał. Więc dalsza diagnoza wymiana po kolei : świece, cewki, przepływomierz powietrza, czujnik wału korbowego,przepustnica, sprawdzanie szczelności dolotu i nic. Jak szrpało to szarpie. Nie wiem czy to ważne ale mam instalację gazową i na gazie przez wyprostowanie map auto lepiej chodzi niż na benzynę. Pytam o EGR bo jak silnik jest zimny to jest ok. Objawy wskazują na EGR. A może ktoś miał coś podobnego. Jestem zmeczony sytuacją Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
