Olej Mobil 5w30
Frugo555
Raczej nie, jest niskopopiołowy, więc nadaje się aut z dpf. Jak Ci się zapaliła kontrolka to zrób z 25 km w trasie, może się wypali jak trzeba.
Zrobilem nawet wiecej km,
Robilem nawet dopalanie filtra przez komputer, ale nie moge "zgasic" tej kontrolki check engine, jakies sugestie?
2 godziny temu, Frugo555 napisał:
Jaki silnik?
12 minut temu, Frugo555 napisał:
2.0 dci 150KM nie masz mieć oleju spełniającego normę Renault 0720? Pewnie tak i zawaliłeś FAP
Filtr został dopalony/wyczyszczony po podlaczeniu do kompa, z tym ze facet ktory to robił nie potrafil mi wykasować tego błędu, bo sprzęt ktorym to robil byl typowo do ciężarówek. Jak mam skasować ta żółtą kontrolke od silnika?
Jest jakis sposób bez komputera?
nie, nie ma takiego sposobu
jesli "Filtr został dopalony/wyczyszczony po podlaczeniu do kompa..." to powinienes wymienic olej w silniku
a raczej spuscic to co zostalo (olej zmieszany z ON ktory w zwiekszonych dawkach byl wstrzykiwany do silnika),
olej silnikowy ktory powinienes uzywac ma miec aprobate C4 (niskopopiolowy), ten uzyty poprzednio (pierwszy post)
mial C3
Nie widzę zeby podniósł się stan na bagnecie, jesteś pewien ze po dopalaniu przez komputer za kazdym razem trzeba zmieniac olej?
Jak wyglądało to wypalanie co robił Ci ten facet?
mial C3
Zazwyczaj trzeba ale jeśli 2.0 dci ma również 5 (w filtrze) wtryskiwacz specjalnie do wypalania FAP to nie bardzo rozumiem czemu karzą wymieniac olej po czyszczeniu serwisowym?
a ma?
poza tym z wczesniejszych opisow jakos slabo mi to wyglada:
'... z tym ze facet ktory to robił nie potrafil mi wykasować tego błędu, bo sprzęt ktorym to robil byl typowo do ciężarówek...'
czyli kontrolka swieci sie nadal i faktycznie nie wiadomo czy filtr wypalony czy tylko gotowka za wypalanie zainkasowana,
zreszta jesli filtr byl 'nabity' ponad miare (sa w sieci takie zdjecia pogladowe), to nawet wypalanie serwisowe mu nie pomoze
a jedynym lekarstwem jest demontaz i albo plukanie w specjalistycznym urzadzeniu pod cisnieniem albo... smietnik
rowniez ciekawy jestem jak wygladalo to wypalanie przez speca od ciezarowek?
kontrolka pali ale od check engine a nie od filtra.
filtr został wypalony, widziałem filmik nagrany komórką jak dość mocno kopcił w czasie tego zabiegu.
generalnie nic się nie dzieje, auto jeździ normalnie nie zauważyłem żeby coś ...
tylko ta kontrolka od check engine. Ale wygląda na to że będe musiał podjechać na komputer
nie powtarzaj jak mantre 'filtr zostal wypalony' tylko skoro padlo pytanie odpowiedz na nie jak? sposob w jaki to zrobiono? opisz,
'kopcenie' jest dowodem na to ze ktos, cos zrobil ale efekt koncowy nie jest znany
zreszta takie wypalanie serwisowe wykonane prawidlowo przyniesie poprawe na okreslony (krotki) czas
jesli uda sie 'serwisowo' wypalic filtr bez uszkodzenia monolitu to po spalaniu i tak zostaje popiol ktory zatyka
kanaly wkladu filtra
IMO metoda hydrodynamiczna przyniesie porzadany efekt (oczywiscie przeprowadzona na odpowiednich urzadzeniach)
a nie w warsztacie u p. Mariana, ktory po demontazu plucze filtr wezem podlaczonym do hydrantu
trudno mi powiedzieć jak, bo akurat tego nie widziałem, robił kolega podpinając komputer przechodził wszystkie kroki z tym ze nie mógł wykasować błędu (ostatni krok)
kupie nowy olej (C4) zaleje i pojadę skasować ten błąd. Swoją drogą dzisiaj obdzwoniłem kilka serwisów i w jednym mówili że nie trzeba wymieniać oleju (dopiero po 2 czy 3 wypalaniu) a w drugim powiedzieli że trzeba tak że więc....
Temat do zamknięcia.  Za wszelkie porady Bóg zapłać
wymiana oleju po wypaleniu DPF nie jest warunkiem niezbednym, powinna byc uzalezniona jakoscia
tego co zostanie w misce olejowej po zakonczonej procedurze, podejrzewam ze ASO kierowane z jednej
strony checia zysku a z drugiej asekuracja przed ewentualnym uszkodzeniem silnika rozrzedzonym olejem
dokonuja takiej wymiany niejako na wyrost
skasuj blad, wymien olej w silniku i szerokiej drogi : )
ps. jesli masz konto na FB wrzuc sobie w wyszukiwarke haslo 'Regeneracja filtrów cząstek stałych dpf',
zaklad z Lodzi fajnie opisuje procedury oraz zamieszcza zdjecia i filmy czyszczenia na profi sprzecie
Wymiana oleju po 2-3 wypalnaiu? W tych silnikach olej się pownno wymienia co 10-12 tys to by trzeba o miesiąc jeździć na wypalanie ;-)
Miałem filtr FAP wypalany serwisowo przy 60 tys przebiegu, teraz mam 145 tys i nie był między czasie ani wymieniany ani wypalany, więc nie zawsze jest to rozwiązanie krótkotrwale.
Dziękuje:)
własnie mam info od gościa gdzie zawsze zamawiam oleje, chciałem zamówić zgodnie ze specyfikacja  czyli Shell Helix 5w/30  C4
ten olej jest praktycznie nie do dostania w hurtowniach, mają ale tylko w litrowych opakowaniach przeznaczone dla serwisu z cena coś koło 55 PLN za 1litr.
więc znowu czeka mnie "rycie" na forach jakie oleje używacie w w swoich autach.
to wypalanie po 60K km bylo prewencyjne czy po zapchaniu?
nie ma co ryc ; ) przynajmniej za tym czego ja uzywam:
- ostatnio - Millers Oils XF LONGLIFE C4 5w30
- poprzednio - Valvoline Synpower Xtreme MST 5W30 C4
- wczesniej - Penrite Enviro+ C-4
w ramach testowania mysle ze w tym roku bedzie LM a na razie chyba wygrywa Millers,
natomiast z tych popularnych, budzetowych masz Motul Specific 0720 5W30
Pękła rura intercoolera (znana wada powodujące całkowite uszkodzenie FAP jeśli ktoś z tym przejdzie więcej niż pare km) a przy tym wyszło, że uszkdodzony czujnik temperatury w FAP przsz co od iluś tys filtr się nie wypalał i zapchał
Filtr do wyjęcia i "wyprania" chyba że pod komputerem uruchomi procedurę, radzę z tym nie jeździć ponieważ na bank poszło paliwo do oleju i może być po motorze.
