Akustyczne informowanie o niskim stanie paliwa
Lasiat
Mam takie wrażenie, że kiedyś qq podczas informowania na wyświetlaczu o niskim stanie paliwa oraz zapaleniu się "żółtego dystrybutora" towarzyszył temu dźwięk. Obecnie tego dźwięku nie ma.
Czy rzeczywiście przy rezerwie nie ma tego dźwięku?
A może coś się poprzestawiało? Jeśli tak to jak go włączyć z powrotem?
 Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
Wydaję mi się, że nawet podczas uruchamiania auta z rezerwą dźwięku nie ma. W tym momencie tego nie sprawdzę, mam około 1/2 baku paliwa.
U mnie tylko raz daje sygnał dźwiękowy jak zapali się kontrolka ,później już nie ,nawet po wył. i wł . auta
  • Like 1
Więc tak, podczas jazdy zapaliła się rezerwa, lecz nie było przy tym dźwięku.
Po ponownym uruchomieniu samochodu, również nie ma dźwięku informującym o rezerwie, tylko kontrolka.
  • Like 1
Nie ma żadnych dźwięków. W ogóle Nissan poskąpił strasznie jeśli chodzi o komunikację jakichkolwiek problemów. Ekrany, kontrolki, a komunikacji brak. Nie dowiesz się o problemie z oświetleniem zewnętrznym, nie dowiesz się o rezerwie bez filowania na wskaźniki, nie dowiesz się o tym że masz niedomknięte drzwi po opuszczeniu pojazdu, nie dowiesz się że masz mało płynu do spryskiwaczy, nie dowiesz się o problemach technicznych, samochód trzema lampkami sygnalizuje "miljon" problemów, bez chociażby wykorzystania wyświetlacza środkowego, który mógłby wywalić błąd  ABS failure, Temp failure,  driver failure cokolwiek . Ogólnie lipa. Z każdą lampką trzeba latać po warsztatach i "odkodowywać" błędy. A tu np "low DOT4" mógłby oszczędzić "siary" i strat w kasie. Bo błąd ABS znaczy WSZYSTKO z układem napędowym włącznie. U mnie dziura w dolocie i pęknięty IC powodował wyłączenie ABS-u i świecenie się kontrolek, bez przejścia w tryb awaryjny. Nie check engine, ABS. :)
Edytowane przez Rafer
U mnie jest tak samo
Firmy dawno przestały zarabiać na sprzedaży towaru i utrzymują się głównie z serwisu. Planuję sobie dorobić czujnik poziomu spryskiwaczy, podobny jaki robiłem w Oplu. Na resztę powiadomien mam wywalone - kupilem interfejs fiagnostyczny
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Rafer,gdyby Nissan zainwestował w systemy ostrzegania,to Qashqai kosztowałby tyle co i BMW,a i tak w BMW wiele by Ci brakowało.Co do paliwa gdy dobiega do rezerwy to księgowy zadzwoni raz i nie ma problemu.Czujnik poziomu płynu spryskiwaczy prosta robota,można samemu założyć,dobry jest od Opla,robiłem to.Co do reszty...Światła są led więc praktycznie dożywotnie,a nie domknięte drzwi? Jakoś nie trapi mnie ten problem.Daję radę.A jeżeli masz alarm to alarm powinien Cię informować,że się nie zazbroił.
Czyli akustyczne powiadomienie o rezerwie można włączyć consultem 3?
Zaciekawił mnie temat informowania o niskim stanie płynu do spryskiwaczy. Czy w ogóle qq pierwszej generacji po lifcie oferował coś takiego?
  • 2 miesiące temu...
Witajcie, jestem już w posiadaniu consult-a 3. Czy ktoś się orientuję jak uaktywnić powiadamianie akustyczne?
