Niesprawny wentylator silnika w Qashqai 1,2 dig-t
mike1982
Witam, mam pytanie czy włączenie klimatyzacji zawsze wymusza działanie wentylatora silnika?
W moim QQ nie kręci wiatrak - przy włączeniu AC. Łudzę się, że będzie to jakiś bezpiecznik lub przekaźnik:thumbsup:. Ale przeszukując forum i inne strony nie znalazłem żadnych konkretów. W rozpisce bezpieczników dodanej przez Bodzio 65 nie odnalazłem odpowiedzialnego za wentylator. Czy ktoś wymieniał wiatrak w QQ 1,2? Macie jakieś rekomendacje co do producenta części:
https://www.autodoc.pl/czesci-zapasowe/wentylator-10437/nissan/qashqai/qashqai-j11-j11/100506-1-2-dig-t
Witam, według mnie przy włączeniu klimatyzacji uruchamia się kompresor, a nie wentylator silnika, ten drugi włącza się niezależnie od klimatyzacji gdy temperatura silnika osiąga pewien poziom.
U mnie w 1.2 dig-t też rzadko się wentylator silnika włącza, ale działa gdy trzeba, więc nie martwił bym się na zapas. Pozdrawiam.
Nie wiem jak w QQ ale w innym aucie miałem tak że jak było mało czynnika to się wiatrak nie załączał ale to było czuć że powietrze z kratek zaczyna cieplejsze lecieć na postoju.
I miałem też tak że spalił się opornik od pierwszego biegu i wtedy też wiatrak się bardzo późno włączał bo wskakiwał na drugi bieg. Ale że nie masz wolnego biegu w wiatraku to byś raczej wyłapał.
Klimę mam świeżo nabitą.
Szczerze mówiąc, to nie pamiętam kiedy ostatnio włączył mi się wentylator silnika...nie stoję w korkach, a temperatury raczej wiosenne niż letnie.
Mógłby ktoś sprawdzić u siebie przy podniesionej masce czy wentylator silnika załącza się przy włączeniu klimy w waszych QQ?
Przy klimie włącza się wentylator nawiewu do kabiny na minimum poziom 1.
Dzięki ale chodziło mi o wentylator silnika (pod pokrywą silnika - tuż za chłodnicą).
Mam auto piąty rok i nie wiem czy mi się kiedykolwiek załączył , raczej wątpię ;)
Wentylator załącza się w zależności od temperatury czynnika na co ma wpływ jego ciśnienie . Czym wyższe ciśnienie czynnika tym większa temperatura i załącza się wentylator . Wentylator nie startuje zaraz po odpaleniu .
