jamal Opublikowano 13 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2020 witam posiamam nissana micre k12 Moj problem pojawil sie tego lata gdy auto stoi na sloncu nie odpala... Przy probie przekrecenia kluczyka w stacyjce brak jakich kolwiek reakcji radio, nawiew, wszysztko dziala lecz gry chce przekrecic dalej auto nie odpala. Co ciekawe gdy na polu jest chlodniej lub deszczowo auto odpala bez problemy. czym to moze byc zwiazane? mieliscie podobnie? moze macie jakies pomysly? myslicie ze to stacyjka? wymiana kostki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOROWITZ Opublikowano 13 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2020 a rozrusznik kręci? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jamal Opublikowano 13 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2020 Nie kreci.. Tylko ze po kilkunastu prubach ok 15 20 min auto odpala. Dziwi mie to, ze jak na polu jest zimno to odpala za pierwszym razem a jak jest cieplo i postoi na sloncu to odpali dopoero za, ktoryms razem Jak, go, odpialem do komputera zadnych bledow nie znalazl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ioxvia Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Czy udało się rozwiązać problem? A jeśli tak, co było jego przyczyną? W mojej Micrze, w tym tygodniu podziało się dokładnie tak samo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOROWITZ Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 to samo to znaczy co? W moim przypadku rozrusznik krecił ale auto nie odpalało.Przyczyna uszkodzona pompa paliwa.Popa paliwa znajduje się w baku.Dostęp do niej jest po zdemontowaniu siedziska tylnego siedzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ioxvia Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 W moim przypadku jest tak jak opisywał jamal, bez problemu odpalał kiedy było zimno, a teraz przez ostatnie ciepłe dni, kiedy postał w słońcu w ogóle nie kręcił i łapał dopiero po przekręcaniu parę razy kluczykiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
