adi2412 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2020 Mam pytanie ,czy ktoś nabijał klime w j11 . Jaki czynnik i jaki koszt nabicia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2020 HFO-1234yf. Standardowo podpięcie i serwis ogólnie ok. 149 zł + uzupełnienie czynika 100-150 zł za każde 100 gram lub za każde rozpoczęte 100 gram. Zależy jaki ubytek, ale na minimum 200-250 zł trzeba się nastawić. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2020 Recykling 100 zł + 100 zł za 100 gram czynnika 1234yf . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qashtan1.2 Opublikowano 15 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2020 Ja za wymianę chłodnicy klimatyzacji i nabicie czynnika zapłaciłem 1400zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adi2412 Opublikowano 18 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2020 Dzięki za info. Czyli jak jest czynnik na wykończeniu to trzeba liczyć jakieś 900 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 18 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2020 31 minut temu, adi2412 napisał: Dzięki za info. Czyli jak jest czynnik na wykończeniu to trzeba liczyć jakieś 900 zł. Można jeszcze wymienić na stary czynnik r134a . Na początku operacja droższa , bo trzeba wyczyścić układ klimatyzacji , ale w razie jego uszkodzenia ponowne napełnienie już tak nie boli . Jednak z drugiej strony nie wiadomo jak będą się kształtowały ceny czynników za jakiś czas , 1234 yf na początku swej kariery kosztował około 2000 zł . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kravvsebb Opublikowano 18 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2020 Czy droższa na początek to ciężko powiedzieć. Ja dwa lata temu płaciłem za wymianę czynnika i serwis klimatyzacji 320 zł więc nie były to jakieś wielkie pieniądze. Fakt jest faktem, że przez dwa lata temu ceny czynnika mogły iść tylko w górę. Ja od miesiąca się przymierzam, żeby na serwis jechać i sprawdzić a jak już pojadę to będę wiedział ile to wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 18 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2020 4 godziny temu, kravvsebb napisał: Czy droższa na początek to ciężko powiedzieć. Ja dwa lata temu płaciłem za wymianę czynnika i serwis klimatyzacji 320 zł więc nie były to jakieś wielkie pieniądze. Fakt jest faktem, że przez dwa lata temu ceny czynnika mogły iść tylko w górę. Ja od miesiąca się przymierzam, żeby na serwis jechać i sprawdzić a jak już pojadę to będę wiedział ile to wyjdzie. Przy wymianie czynnika na inny trzeba zdemontować sprężarkę i pozbyć się z niej oleju ponieważ w czynnikach idą różne oleje do smarowania układu klimatyzacji . I o koszt robocizny przy demontażu jest drożej , a mechaniory liczą sobie różnie . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 18 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2020 ZW tym wypadku,oleje są takie same,jednak olej absorbuje część czynnika i to wymusza wymianę oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kravvsebb Opublikowano 18 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2020 8 godzin temu, Wojtek74 napisał: Przy wymianie czynnika na inny trzeba zdemontować sprężarkę i pozbyć się z niej oleju ponieważ w czynnikach idą różne oleje do smarowania układu klimatyzacji . I o koszt robocizny przy demontażu jest drożej , a mechaniory liczą sobie różnie . Wydaje mi się, że chyba Cię warsztat trochę naciągnął bo oleje są te same tylko czynniki są niemieszkalne, więc trzeba dokładnie przepłukać instalację ale bez wyjmowania sprężarki, którą da się bez wyjmowania przeczyścić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2020 11 godzin temu, kravvsebb napisał: Wydaje mi się, że chyba Cię warsztat trochę naciągnął bo oleje są te same tylko czynniki są niemieszkalne, więc trzeba dokładnie przepłukać instalację ale bez wyjmowania sprężarki, którą da się bez wyjmowania przeczyścić. Ja czynnika nie zmieniałem , widziałem ten proces bodajże w Fordzie i fachman mówił żeby to zrobić dobrze to trzeba wyjąć sprężarkę . Co do oleju fakt źle napisałem , mimo że w innym wątku już kiedyś się wypowiadałem odpowiednio . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
