bajabango Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 Zakupiłem coś takiego Wurth - znalazłem rurkę odpływu wody z parownika na spodzie, pod siedzeniem pasażera. NIestety nie wiem jak daleko jest parownik i ile tego cienkiego przewodu tam wepchnąć. Odgrzybiał ktoś już w ten sposób ? Ile tej rurki wchodzi. Podczas czytania forum (wymiana filtra kabinowego) był dołączony filmik na którym widać gdzie jest wymiennik ciepła. Czy nie zaleje elektryki tym płynen jak wepchnę rurkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edek264 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 Ogólnie te preparaty typu pianka z rurka to nie są okazuje się bezpieczne preparaty, ryzyko uszkodzenia elementów elektronicznych itd, od paru lat sam tak robię ale podaje preparat do kratek wentylacyjnych tylko i w miejsce filtra. Pochwalę się w tym miejscu że udało mi się założyć filtr węglowy bez demontażu czegokolwiek, poza osłona itdWysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRZECH0TNIK PL Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 Zakładałeś filtr od strony pedału gazu , czy z prawej strony pod schowkiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edek264 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 Od strony pedału gazu.Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 3 godziny temu, edek264 napisał: Od strony pedału gazu. Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka Jak nie odkręcałes silniczka sterowania nawiewem to szacun Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
exciter Opublikowano 21 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 Poleci ktoś preparat do odświeżenia klimatyzacji, który zostawia delikatny zapach dłużej niż dzień - dwa? Chodzi o preparaty w sprayu, które otwiera się w kabinie przy obiegu zamkniętym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
calypso83 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 Chyba nie znajdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRZECH0TNIK PL Opublikowano 18 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2022 (edytowane) ups Edytowane 19 Maja 2022 przez GRZECH0TNIK PL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 18 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2022 To jest forum J10. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
