Hak
Piotr S.
Witam. Potrzebuję namiar na dobry hak do nissan qashqai j11 z 2014r benzyna 1.2 116 KM ktoś wie ile kosztuje W ASO A jaki założyć poza Aso ? Potrzebuje dokupić bagaznik na hak na 3 rowery.
Myślałem o takim bagazniku.
https://www.ceneo.pl/62373805
Ma ktoś inny pomysł ? Albo ma już zainstalowany hak i bagażnik?
co znaczy dobry hak?? wiem, że CCC ale bez sensu przepłacać jak każdy hak robi to samo,
https://allegro.pl/kategoria/holowanie-kompletne-haki-holownicze-belka-kula-253572?string=hak holowniczy nissan qashqai j11&bmatch=baseline-product-cl-eyesa2-engag-dict45-aut-1-4-0605
jedynie czy chcesz zdejmować zaczep  czy nie
Montowalem jakies 3 tygodnie temu w ASO w Zabrzu.
Za montaz wlasnego haka zaplacilem 700 zl, gdzie std koszt 600 zl + extra 100 zl za pociagniecie 2 dodatkowych wiazek wprost z akumulatora, std tego nie ma  w instalacji fabrycznej.
Inne zaklady poza ASO chcialy od 500-600 zl za montaz haka, wiec nie kombinowalem bo auto mam na gwarancji.
 Wybralem taki zestaw:
witam ja dziś montowałem ten hak
 https://allegro.pl/oferta/hak-holowniczy-nissan-qashqai-i-ii-2006r-2012r-7498236464?snapshot=MjAyMC0wNi0wMVQxMDo1NDo1MS4zODRaO2J1eWVyO2Y2YjEyNDFkZThlYTc0MjUyNTNjMjAyZjhmNjVlZDI3N2E3NmJjZGU4NTk3OTNlNzQ2YTVjOTdiNWRmYzcwNDI%3D
ale mam problem z instalacją elektryczną (znajomy sąsiada elektryk sugerował że musi być moduł  )a problem jest taki że migacze solo i na samych awaryjnych działają normalnie problem zaczyna sie jak zapale siwiła  albo światło stop to migacze nie działają w takim samym tępie jak w samochodzie (na przemian ) i do tego przygasają pozostałe swiatła
jakieś pomysły ?
nissan NISSAN QASHQAI 2011 do tego moduł nie jest wymagany ?
4 minuty temu, DINO napisał:
masa
dzięki za odpowiedz  ale jestem laikiem i rzadko coś majsterkuje  przy aucie , możesz rozwinąć ?
PIN 3 we wtyczce spróbuj przełącz z wiązki samochodu bezpośrednio do masy auta, w bagażniku masz wzmocnienia przy siedzeniach tam dokręć i zobacz czy się zmieni
  • Upvote 1
Witam. Ja montowałem oryginalny hak holowniczy do Nissan qashqai j11z tej aukcji https://allegro.pl/oferta/hak-automatyczny-nissan-qashqai-j11-ii-ke5004e530-8837126203?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Kompletny zestaw w raz z zwiazka wyszedł 1250zl plus montaż.
Wszystko pasowało w 100%
W aso chcieli około 4500zl.
Już działa.I problem był z masą  Założyłem że masa to żółto zielony stąd te kłopoty . Ale mam jeszcze jedno pytanie. Z wiązki został mi czarny kabel na schemacie opisany jako tylne światło trzeba go gdzieś podpiąć?
Żeby na przeglądzie się nie okazało że diagnosta powie że nie podbije bo źle podłączone.
Nie wystarczył brązowy kabel z wiązki haka i świecą oba tylne światła , jak sprawdzałem czarny kabel z wiązki haka to nie działało.  Na schemacie wiązki tylne światła były rozbite na L i P
Edytowane przez krzys73
Dlatego został Ci jeden wolny, upierdliwy diagnosta może się przywalić
Ale w kostce jest tylko jedno wyjście świateł tylnych, mam podpiąć oba do tego samego kabla w samochodzie?
Został jeden wolny a w gnieździe hak jest? Połączyłeś nolce od L i P?
  • Upvote 1
to co ten wolny przewód  podpiąć do tego samego na którym świeca oba  , skoro jest tylko wyjście na oba światła   to nie jestem w stanie tego podzielić na LiP
Sprawdź gniazdo i wtyczkę, gdzieś jest cros na piny, jak w gnieździe to spoko jak we wtyczce to jesteś skazany na tą wtyczkę, bo każda inna przyczepa nie będzie miała jednej pozycji
ale jak tak  zrobię będzie git?
zakładam że wtyczka będzie zmostkowana  to lampy z bagażnika rowerowego
zostaw wolny a w gnieździe daj crosa na L i P
bo w takim przypadku na badaniu wyjdzie, że nie masz jednego światła do tego podpinając inne przyczepy nei będziesz miał świateł,
Witam przegląd okazał się formalnością nawet nie podpinał żadnego sprzętu tylko skasował 36zł.. lampy niby świecą normalnie ale jak zrobiłem ten mostek w gnieździe haka  to  na desce rozdzielczej nie sygnalizuje mi że mam włączony kierukowskaz a wcześniej  działało normalnie?
Mili państwo
Ja proponuję dla majsterkowiczów taki trick który sam sprawdziłem tz. zamontowałem w swoim QQ 2015r.
Kupiłem hak z demobilu na allegro zamykany na kluczyk, oryginał.
Hak posiadał wiązkę 7 pin ja potrzebuję 13pin więc 7 pin sprzedałem na olx.
https://allegro.pl/oferta/hak-holowniczy-nissan-qashqai-j11-automat-8912224610?snapshot=MjAyMC0wMi0xN1QxODowODo0My43NjZaO2J1eWVyO2QyMmRjNDRmNDEzZGFjNmNlNWIwYmYxMWMyYjczNTZjNDdjNzBiZWQ3ZTMxZTA3NDFjYWU0OGI3ZWJmNzRlOGQ%3D
Następnie kupiłem wiązkę dedykowaną 13 pin - bajka podpięcie to banał wszystko na wtyczki nie da się pomylić.
Zamontowanie haka, podpięcie wiązki to 3,5h pracy w garażu w kanale.
Koszt hak plus wiązka minus wiązka którą sprzedałem = 400zł
Taniej chyba się nie da.
Brawo ja !!!!!
