Jaki olej?..
kocurmax77
Cześć,
Sprawdziłem nie ma wątku.
Dotyczy Nissan Qashqai 2.0 141 km 2007 rok.
Czy kontynuować jazdę na oleju Motul 8100 X-CLEAN 5W-40?
W Niemczech na takim jeździł - wpisy i metka w komorze silnika.
Edytowane przez kocurmax77
Wg rekomendacji Nissana z 2017 r. (w załączeniu), 5W40 to słuszny wybór. Osobiście też tak uważam (pochwalam również ten "model" oleju).  Nie potrafię zrozumieć, czemu wersja 4WD ma rekomendowany jedynie półsyntetyk 10W40.
NISSAN LUBE CHART 2017.pdf
Edytowane przez exciter
Exciter,
Dziękuję za info zwrotną.
Przy okazji - znajomy mechanik radzi wymieniać olej co 10 tys km (a nawet sam wymienia w swoim aucie co 7 - 8 tys km) jeśli będę użytkować Nissana głównie po zatłoczonej Łodzi.
Twoje zdanie...?
Wysłane z mojego CPH1923 przy użyciu Tapatalka
22 godziny temu, kocurmax77 napisał:
Exciter,
Twoje zdanie...?
Popieram. Do tego co drugą wymianę zrobić płukankę.
To już chyba przesada z tą płukanką. Częsta wymiana oleju ma sens w silnikach z hydraulicznym sterowaniem zaworów, żeby nie zapiec popychaczy. Moim zdaniem wymiana oleju w mr20 co 10, a nawet 15 tys. jest wystarczająca.
Sam przy następnej wymianie zmienię na 5W40 teraz mam 30.
No nie wiem ja wymieniam sam i po 10 tys jazdy po mieście olej jest jak woda i jest czarny mocno,także nie ma już dobrych parametrów,ale każdy robi jak uważa.
Od kupna QQ 2.0 benzyna 141km 6-b manual zrobiłem 2700 km, jazda głównie po Łodzi poza ostatnim odcinkiem 900 km będąc na urlopie nad Bałtykiem.
Co ciekawe sprawdzając bagnet poziomu oleju (bo nie wierzę komputerom) zawsze poziom był wzorowy tj pośrodku bagnetu, natomiast po powrocie znad morza (na autostradzie była szybka jazda) to poziom zszedł minimalnie poniżej środka (a komputer nadal informuje że w porządku OIL GOOD).
Zatem w trosce o stan silnika dolałem około 450 -500 ml Motula 8100 X-CLEAN 5W40 którym jest zalany silnik od początku w Niemczech.
Teraz pytanie: czy to spore zużycie oleju w tym konkretnie silniku czy norma i nie panikować?
Minimalnie poniżej środka i pół litra oleju wlałeś?Jak dla mnie to normalne że przy katowaniu więcej oleju ubędzie.(a szybka jazda to pojęcie względne bo dla mnie 170-180 moim 1.6 to jest szybka jazda i męczarnia )
Właśnie wymieniłem olej na Motul X-Cess 5W40 (3 litry) + dodatek Lucas Oil Stabilizer (1 litr).
Jestem ciekawy jak będzie w kwestii konsumpcji oleju. Bo tak samo jak post wyżej, przy biegu jałowym i postoju sprawia wrażenie, że silnik jest wyłączony. Wcześniej lałem 10W40 i aż tak cicho nie było.
  • 2 lata później...
Witam. Komunikat engine oil. Service due in 1497 km . Co to.
Dodam im na kartce pod maską wymiana oleju dopiero za 12 tysięcy jest wpisana
Edytowane przez deyv1992
Komunikat o wymianie oleju, pewnie po wymianie nikt nie zresetował tej informacji. U mnie domyślnie po skasowaniu pokazuje następny serwis po 30kkm, a w praktyce zmieniam olej 3 razy xD
Kiedy resetujesz inspekcje  , możesz ustawić wartość do następnej wymiany kręcąc pokrętłem  :)
Ale widzę ze bez tego , robisz to jak najbardziej prawidłowo ;))
Tak jak napisał @Seba37 bez problemu można edytować bezmyślne 30k km. Ja u siebie ustawiłem 10k km.
Pozdrawiam.
