Tiida, wymiana Łożyska przedniego DIY
DINO
Trafiła do mnie Tida na zmianę łożyska przedniego, okazało się, że sprawa jest prostsza niż normalnie i do wykonania na parkingu pod blokiem :D ważne oczywiście są klucze :)
Łożyska w tym aucie są razem z piastą20200626_111105.jpg20200626_111110.jpg20200626_111117.jpg czyli lekko droższe za to wymiana jest w tym przypadku banalna.
Na początek oczywiście zwalamy  koło, zacisk, sanki i tarczę
następnie odkręcamy 3 śrubki od strony przegubu
kolejna sprawa to wkrętak lub przecinaczek i odbijamy piastę od zwrotnicy
po zdjęciu piasty trzeba wyjąć osłonę od czujnika ABS-u tu zdjęcia nie zrobiłem ale jest jak to włożyć i o co chodzi
aby włożyć osłonkę trzeba ją dać pod kątem i uważając na czujnik ABS-u przesunąć w stronę przegubu
nakładamy nową piastę i skręcamy
na sam koniec dobijamy osłonkę np. wkrętaczkiem aż się oprze
resztę robimy w odwrotnej kolejności i cieszymy się ciszą w aucie podczas jazdy :D
dziękuję za uwagę :D
Dardzooo Dooobra Roooobota z tym łożyskiem :D
Jak u mnie może, zacznie huczeć za  jakieś 5lat łożysko to się uciesze i sam wymienię według twojej instrukcji:P
Czekaj czekaj przyjedzie na wymianę linki ręcznego to będzie Zonk i ostra partyzantka...
Świetna robota i manual :thumbsup:. Za tę czynność, wymianę tulei wahacza z częściami plus dodatkowe pierdoły niedawno zapłaciłem prawie 600 zł. Pozdrawiam.
