Kazkus Opublikowano 27 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2020 Witam Szukałem ale nie znalazłem informacji o filtrze kabinowym w J 10. Owszem wiem jaki, ale chciałbym zapytać gdzie on jest. Znalazłem jakąś instrukcje po niemiecku, ale nie mogę znaleźć po filmie na youtube. Więc przy pedałach od kierowcy po prawej stronie go nie mogę znaleźć. Czy ja źle szukam a może nie widzę a on tam jest. Bardzo proszę o pomoc. Gdzie mogę znaleźć ten filtr. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 27 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2020 39 minut temu, Kazkus napisał: Witam Szukałem ale nie znalazłem informacji o filtrze kabinowym w J 10. Owszem wiem jaki, ale chciałbym zapytać gdzie on jest. Znalazłem jakąś instrukcje po niemiecku, ale nie mogę znaleźć po filmie na youtube. Więc przy pedałach od kierowcy po prawej stronie go nie mogę znaleźć. Czy ja źle szukam a może nie widzę a on tam jest. Bardzo proszę o pomoc. Gdzie mogę znaleźć ten filtr. Pozdrawiam Przy pedale gazu jest pokrywa, pod nią obudowa filtra. Powiedzenia w wymianie jak tego jeszcze w tym modelu nie robiłeś :-D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowa3791 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 witam przy pedale gazu musisz zdając osłonę filtr jest umieszczony pionowo i jeszcze musisz zdjąć zaślepkę taką osłonę tez plastikową w pozycji pionowej no i do tego musisz odkręcić pedał od gazu bo inaczej nie podejdziesz jest trochę zabawy z tym filtrem powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 Ja nie odkręcam pedału gazu - wciskam i spinam go opaska zaciskowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazkus Opublikowano 28 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 Bardzo serdecznie dziękuję. Mimo wszystko dziś nie podejme tematu, ale po wyborach w poniedziałek już tak. Dam znać co i jak. Na rzazie serdeczne DZIĘKI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kier Opublikowano 29 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2020 Tu masz wszystko w tym temacie, zwłaszcza filmik jest pomocny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazkus Opublikowano 1 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2020 Dzięki Było już 0: 2 ale teraz widzę,że się da.Ja próbowałem odkręcić inne śruby. W takim wypadku musi się udać. Jeszcze raz dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
exciter Opublikowano 2 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2020 Filtr kabinowy to w Qashqaiu J10 to już temat klasyk. Od razu widać, że był składany w UK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 3 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 10 godzin temu, exciter napisał: Filtr kabinowy to w Qashqaiu J10 to już temat klasyk. Od razu widać, że był składany w UK. Jak kierownica z prawej to chyba nie ma problemu z wymianą filtra :-D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
