sosick Opublikowano 3 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 (edytowane) Cześć wszystkim, jestem tu nowy, proszę o wyrozumiałość od około pół roku jestem posiadaczem Z50, wersja europejska, 234KM z LPG. Kilka dni temu pojawiła się u mnie irytująca rzecz, mianowicie obroty po hamowaniu (niekoniecznie do zera) zaczęły jednorazowo falować. Problem występuje prawie zawsze, w ~90% przypadków. Na początku myślałem, że to może być coś z instalacją gazową, jednak wyregulowanie instalacji (i tak zbliżał się czas przeglądu) nic nie dało, dodatkowo był to prawdopodobnie ślepy strzał, ponieważ problem występuje również na benzynie. Problem pojawił się w sumie zaraz po tym jak odebrałem auto z warsztatu po wymianie piast z przodu, czujnika ABS, oleju i filtrów. Filmik z falowaniem obrotów Zdarza się, że to falowanie jest mocniejsze tj. wydaje się, jakby auto przez tę chwilę miało zaraz zgasnąć. Auto było kilka dni temu podpinane pod komputer, nie wyszły żadne błędy, auto nie zgłasza żadnych innych objawów. Ma ktoś z Was pomysł co może być przyczyną? Będę wdzięczny za każdą wskazówkę. Z góry dziękuję. Edytowane 3 Lipca 2020 przez sosick Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramirez8 Opublikowano 3 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 Mam to samo wymieniałem świece czyszczenie przepustnicy adaptacja była robiona, podejżewam że to coś z skrzynią myślę nad wymiana dynamiczna oleju oczywiście oryginał nissanowski ale niewiem kiedy to uczynię narazie jeżdżę i to obserwuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sosick Opublikowano 3 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 (edytowane) Eh, moja skrzynia była regenerowana niecałe 2 lata temu (zrobione 20kkm), wtedy był też wymieniony olej. @ramirez8 jeśli Twoje przypuszczenia miałyby się potwierdzić to byłoby coś czego obawiałem się najbardziej. Od dawna u Ciebie występuje ten problem? Edytowane 3 Lipca 2020 przez sosick Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 3 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 moim zdaniem może być problem z czujnikiem abs jśli było robione coś przy piaście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramirez8 Opublikowano 3 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 (edytowane) Już długo tak naprawdę jak się zastanowić to zaczęło się dziać jak padł mi czujnik położenia wałka rozrządu pokazał się błąd wymiana a problem pozostał wymieniałem też piastę prawy przód robiłem to sam czujnik od ABS tak siedzi zapieczony że nie mogłem go ruszyć po 2godzinach kombinowania udało mi się wyciągnąć piastę nieuszkadzajac czujnika (sprawdzałem) samochód podłączany pod kompa brak błędów. W skrzyni miałem takowe blendy wykasowane i więcej się nie pojawiły, a problem jest obecny 3-4 miesiące a i wumienialem akumulator i parownik lpg gdyż był tak zasyfiony ze zaraz po przeloczeniu na lpg silnik gasł więc historia mojego murano jest bardzo bogata a ja powoli doprowadzam go do porządku Edytowane 3 Lipca 2020 przez ramirez8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cezetapea Opublikowano 4 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2020 Kiedyś, nie bardzo pamiętam teraz gdzie ale przeczytałem że takie objawy daje sterownik skrzyni. Nie wiem czy to w czymś pomoże ale może warto sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramirez8 Opublikowano 4 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2020 Myślę że to może być dobry kierunek czujnik prędkości cvt można na początek sprawdzić bynajmniej ja tak zrobię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sosick Opublikowano 4 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2020 (edytowane) Dzięki za liczny odzew. Jeśli chodzi o te piasty to faktycznie wydaje mi się to dość podejrzane, bo problem pojawił się od razu po odebraniu auta z warsztatu (wymieniłem obie piasty z przodu i czujnik z prawej strony - komputer wskazywał, że tylko ten jest uszkodzony). Jeśli to pudło, będę szukał dalej. Zamówiłem też ELM 327 OBD2, więc pewnie przy pomocy tego oraz apki cvtz50 będę mógł też powiedzieć nieco więcej o skrzyni. Spróbuję umówić się do mechanika na najbliższy tydzień, dam znać gdy tylko będę coś wiedział. EDIT: Dotarła do mnie wtyczka. @ramirez8 u mnie skrzynia nie pokazała żadnych błędów. Wystąpiły za to dwa inne błędy: P0420 - z tego co przeczytałem, jest to błąd katalizatora P1211 - z tego co przeczytałem, jest to błąd ABS/ESP, czyli błąd który teoretycznie był kasowany przy wymianie czujnika Po wykasowaniu błędu i naprawdę bardzo krótkiej przejażdżce, niestety nic się nie zmieniło, problem nadal występuje. Po ponownym podpięciu - błędy nie pojawiły się ponownie. Zastanawiam się, czy zgodnie z tym co napisał @bubuss, któryś z tych błędów może być przyczyną usterki. W przyszłym tygodniu wstawiam auto do warsztatu, zobaczymy co dalej. Edytowane 7 Lipca 2020 przez sosick Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 7 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2020 jeśli kat jest uszkodzony to może auto nie mieć mocy i nie wkręcać się na obroty. ale p0420 to błąd na sądzie labda. A jeśli coś z ABS to może komp szaleć i obroty może faktycznie falować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sosick Opublikowano 17 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2020 Hej, ABS sprawdzony, przepustnica przeczyszczona, wymieniony czujnik położenia wału (w międzyczasie zapalił się check engine z jego błędem). Błąd P0420 póki co nie wrócił, więc na razie nic z tym nie robiłem. Skrzynia nie ma błędów, cała reszta też, a problem niestety wciąż występuje. Coś co dodatkowo zauważyłem - problem prawdopodobnie występuje tylko na rozgrzanym silniku. Jeśli wsiądę w auto, to przez te kilka minut do kiedy się nie rozgrzeje problem jakby nie występuje. Mam też wrażenie, że występuje to w momencie jakby skrzynia zrzucała bieg z 2 na 1, ale nie wiem na ile to sensowne podejrzenie, skoro nie pokazuje ona żadnych błędów, a do tego była regenerowana relatywnie niedawno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 17 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2020 Ten check to P0420 to sonda lambda; przerabiałem to u siebie i zastosowałem emulator. A na gazie dużo masz zrobione kilometrów bo kiedyś czytałem że w tych silnikach co ileś tys. km trzeba regulować zawory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sosick Opublikowano 17 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2020 Mam zrobione około 40 tysięcy i właśnie gość u którego byłem mówił, że jest to czas kiedy może być potrzeba regulowania zaworów. Za jakieś 1.5 tygodnia podjadę do niego aby zdjąć pokrywę i rzucić na to okiem. Emulator to znaczy? Możesz powiedzieć coś więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 18 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2020 https://allegro.pl/oferta/katowy-emulator-drugiej-sondy-lambda-mosiezny-fi-2-4966293170?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_pla_czesci-samochodowe_top_besty&ev_adgr=all&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci|6521444106|g|m&ev_adgr=|79996158842|383647999560|&utm_term=aud-89382476959:pla-293946777986||-|-1011405|&utm_content=|pla|mc:130778350-p:4966293170|&gclid=EAIaIQobChMIi5XMqI7X6gIVDRd7Ch3vJQuKEAQYBCABEgLWHPD_BwE coś takiego ale mi gość wstawiał inny ten mi oddał bo tego nie miał podejścia i dał swój Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dariusz_TRYB Opublikowano 19 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 Witam wszystkich, Mam taki sam problem i identyczne objawy, czy może ktoś zdiagnozował już ten problem? Z góry dziękuje za pomoc. Dodam tylko że jestem świeżym posiadaczem Nissana Murano z 2005 r. wersja EU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skreczot Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Mam ten sam problem , da się żyć ale denerwuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wesol Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Mam ten sam problem,i nie wydaje mi się żeby regulacja zaworów coś pomogła bo jestem po remoncie głowic nowe katy, sondy, cewki ,swiece.Da się jeździć ale nie da się do tego przyzwyczaić denerwuje cały czas,może zna się ktoś na skrzyniach zeby to sprawdzić,olej w skrzyni wymieniony statycznie jakieś 3 miesiące temu olej org ns2 nissana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dariusz_TRYB Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Dodam do tematu że jestem po wymianie oleju w skrzyni statycznie razem z filtrem (zrobione 3 razy w odstępie 500 km) Łącznie przelałem 15 l oryginalnego oleju ns-2. Objaw pozostał Gdzieś wyczytałem że to może być przepływka bo ktoś już próbował ją odłączyć i wtedy u niego problem nie występował (świecił się check i nie chciało jechać) ale nie było falowania obrotów. Ktoś już może próbował. Co zauważyłem u mnie na zimnym przez pierwsze ok 5 km problem nie występuje. A i u mnie może nie jest to taki wielki skok obrotów bo w sumie jak bym nie spoglądał na obrotomierz to nawet bym nie zauważył. Da się z tym żyć ale mocno denerwuje tym bardziej że dzieje się to na benzynie, a planuje zamontować LPG i boje się że będzie to bardziej uciążliwe. Tu pytanie do posiadaczy aut z gazem czy ten skok obrotów jest bardziej wyrazisty na LPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 A sprawdzaliście katalizatory może przypchane czy sądy. Może cisnienie pomierzyć w cylindrach i świece. Nie pamietam ale ktoś na forum pisał że miał taki problem przez rozrząd i po wymianie problem ustał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wesol Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Jak pisałem już katy mam nowe sondy też,świece ,cewki, alternator,nawet panewki pierścienie i remont głowicy,i nie ma różnicy między gazem a benzyna tak samo obroty schodzi jak by w ostatnim momencie "nie wiem jak to napisać " wrzucał luz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrick Opublikowano 31 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2022 Hej czy może ktoś rozwiązał problem ? Mam to samo na benzynie trochę lżej niż na gazie ale jednak opadają obroty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrick Opublikowano 1 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2023 21 godzin temu, Patrick napisał: Hej czy może ktoś rozwiązał problem ? Mam to samo na benzynie trochę lżej niż na gazie ale jednak opadają obroty Auto jakby miało zgasnąć delikatnie światła się przygasają , czuć pod pedałem delikatne wibracje po uskoku wraca wszystko do normy . Dzieje się tak jak się rozpędzę minimum do 4 biegu jak jadę powoli max 1 2 3 to się tak nie dzieje obawiam się ze to skrzynia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 2 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2023 Trochę przypomina mi to obiaw hydrocinety że dochodzi jej koniec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrick Opublikowano 2 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2023 To była by różnica miedzy lpg a benzyna ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 4 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2023 nie będzie w tedy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrick Opublikowano 5 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2023 No właśnie… a jest spora różnica miedzy lpg a benzyna na benzynie opada ale delikatnie na lpg idzie prawie na sam dół jakby miał zgasnąć ale tylko widać to po obrotach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
