kocurmax77 Opublikowano 10 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2020 Cześć, Co to może być za urwany wężyk po prawej stronie otwartej komory silnika pod akumulatorem? Jakiś podciśnieniowy?Błędów nie wywala, temperatura silnika w porządku, nie szarpie itp.W załączeniu zdjęcia... Z góry dziękuję za informację. Wysłane z mojego CPH1923 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 10 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2020 masa, kupić nową taśmę lub to naprawić, może auto świrować jak tego nei ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jocker76 Opublikowano 10 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2020 Przewód masowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocurmax77 Opublikowano 10 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2020 Ale to jest gumowy wężyk. . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocurmax77 Opublikowano 10 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2020 Tutaj jeszcze lepiej go widać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jocker76 Opublikowano 10 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2020 W środku ma przewód miedziany i jest to typowe "uziemienie"masa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 10 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2020 Zobacz czy nie kończy się " uchem" pod śrubą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jocker76 Opublikowano 10 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2020 Wężyk w środku doprowadza przeważnie ciecz,ewentualnie służy jako odpowietrzenie,podciśnienie, tu ewidentnie proponuję "obrać"przewód zarobić nową końcówkę i po sprawie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOROWITZ Opublikowano 10 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2020 (edytowane) 3 godziny temu, kocurmax77 napisał: Ale to jest gumowy wężyk. . A pójdę i zrobię ci foto pogladowe.Słuchaj starszych doświadczonych,To nie jest wężyk .To jest przewód miedziany w igielicie lub w gumie ? Masa minus/-/ do silnika trzeba go zarobić na tzw kabeloczku lub jesli nie potrafisz kupić nowy Edytowane 10 Lipca 2020 przez HOROWITZ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
calypso83 Opublikowano 10 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2020 Nie tylko tu mu brakuje masy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOROWITZ Opublikowano 10 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2020 13 minut temu, calypso83 napisał: Nie tylko tu mu brakuje masy A faktycznie tego nie zauważyłem .Gratuluje spostrzegawczości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocurmax77 Opublikowano 10 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2020 No to pięknie, dziękuję za Waszą czujność i pomoc. Czy one sparciały ze starości? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOROWITZ Opublikowano 10 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2020 Miedź się utlenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocurmax77 Opublikowano 10 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2020 To tylko przypadłość Nissanów? W innych markach aut które miałem nie spotkałem się z tym przypadkiem.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba37 Opublikowano 10 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2020 (edytowane) Też tak miałem i chyba od samego zakupu auta , po naprawie światła ewidentnie zaczęły jaśniej świecić przez wyższe napięcie ładowania itd . Czy to przypadłość , na pewno jest w fatalnym miejscu . Co ciekawe auto normalnie odpalało itd a to chyba jedyny przewód masowy idący do akumulatora . Edytowane 10 Lipca 2020 przez Seba37 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOROWITZ Opublikowano 11 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2020 (edytowane) Panowie jest na to radykalny sposób Zastosowanie tego https://allegro.pl/oferta/podkladka-aluminiowo-miedziana-cu-al-8-6090-6185620110 i na przykład tego https://allegro.pl/oferta/przewod-masa-masowy-plecionka-fiat-126p-el-dlugi-7415517284?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=NGE5ZjI1OWUtZDEwZi00M2Y3LTg4YzQtZjJmZTk2Y2U1YTU2AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=24903b0d-2926-41a0-b853-71ba353ca260 oczywiście tą plecionkę z jednej strony trzeba troszkę zmodyfikować. Spokój na wieki Edytowane 11 Lipca 2020 przez HOROWITZ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kier Opublikowano 11 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2020 Radzę sprawdzić napięcie ładowania, powinno być powyżej 14v. Takie słabe masy mogą powodować nie tylko słabsze oświecenie lamp ale też słabsze działanie wspomagania. Chociaż do końca nie wiem czy tu jest też elektryczne, jak np w Oplu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocurmax77 Opublikowano 11 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2020 Cześć, Aktualne napięcie aku wynosi 12.67 V - informacja z aplikacji transmitera roidmi 3s podłączonego do gniazda, czyli faktycznie za słabe a winowajcą jest a w zasadzie te 2 urwane przewody... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 11 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2020 nie chodzi o napięcie AKU tylko o ładowanie i proponuję sprawdzić to miernikiem na AKU a nie jakimś wynalazkiem w zapalniczce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
exciter Opublikowano 11 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2020 Ta aplikacja mierzy napięcie prawidłowo (wiem, bo sam używam). Pytanie, czy @kocurmax77 mierzyłeś przy odpalonym, czy zgaszonym silniku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocurmax77 Opublikowano 11 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2020 Exciter, Mierzyłem przy zgaszonym silniku. Spróbuję ponownie na odpaleniu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 12 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2020 6 godzin temu, exciter napisał: Ta aplikacja mierzy napięcie prawidłowo (wiem, bo sam używam). jako podgląd pewnie tak ale nie ma nic lepszego niż pomiar na AKU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocurmax77 Opublikowano 15 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2020 Panowie, Ale jeszcze jest 3 przewód masowy po lewej stronie po otwarciu maski. Czy on nie wystarczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
