TomekX-TRAIL Opublikowano 10 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2020 Witam! 2 dni temu wymieniłem przedni lewy wewnętrzny przegub...dziś jadąc z Kielc w mieście słyszałem stukanie głuche...tak jak by przeguby...na trasie S7 przy prędkości 120km/h auto delikatnie szarpnęło, obrotomierz spadł do 0 obrotów, auto nie zgasło, po chwili wkręciło się na obrotomierzu do 3.5 tys obrotów, noga w podłogę, auto nie ciągnie a obroty idą w górę, zjechałem z trasy, do 2.5 tys auto cishniey, powyżej wyje, wchodzi na obroty, nie ciągnie... Mogły przegub się wypiąć czy sprzęgło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekX-TRAIL Opublikowano 10 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2020 Dodam że po ponownym rozruchu za jakiś czas auto normalnie jeździło...potem znów jechałem, też dziwnie szarpnęło ale moc była i jechałem normalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekX-TRAIL Opublikowano 11 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2020 Auto nie reaguje na ostry gaz, delikatnie dotykając jakoś się zbiera...gdzie szukać przyczyny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 11 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2020 Wygląda na sprzęgło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekX-TRAIL Opublikowano 11 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2020 W dniu 11.07.2020 o 06:13, Thunder napisał: Wygląda na sprzęgło. Rozwiń Dziś zgasł po wrzuceniu na luz, jak go odpaliłem jadąc to już nie ciągnął, minimalnie dodając stopniowo gazu rozpędzał się...za szybko dałem gaz obroty wyły ale nie nabierał prędkości... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 11 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2020 Mogło rozwalić docisk. Bo jeśli rzucało by olejem na tarczę to już byś miał plamę pod autem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekX-TRAIL Opublikowano 11 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2020 Już mam dość tego auta... Czyli sprzęgło do wymiany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 11 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2020 Ja tego nie wiem. To tylko przypuszczenia, ale wiele na to wskazuje. To nie gniotsja jak ST44 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekX-TRAIL Opublikowano 11 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2020 W dniu 11.07.2020 o 10:52, Thunder napisał: Ja tego nie wiem. To tylko przypuszczenia, ale wiele na to wskazuje. To nie gniotsja jak ST44 Rozwiń ST44 Kocham, ma swój wygar i piękne RP1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 11 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2020 W dniu 11.07.2020 o 11:20, TomekX-TRAIL napisał: ST44 Kocham, ma swój wygar i piękne RP1 Rozwiń I 100% podkutych wagonów za sobą A wracając do Xsa, trafiłeś na zły egzemplarz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekX-TRAIL Opublikowano 11 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2020 Hmm nie daje mi to spokoju... wszystko było dobrze a tu nagle taka niespodzianka...przy delikatnym gazowaniu czuć że ciągnie dobrze...przy ostrzejszym obroty w górę ale bez siły uciągu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 11 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2020 Objawy wskazują na ślizgające sprzęgło. Swego czasu miałem podobny problem ale bez stukania. Okazało się że padł uszczelniacz wału. To w innym aucie, nie xsie, natomiast to stukanie i później brak trakcji to mogłoby wskazywać na docisk/dwumasę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekX-TRAIL Opublikowano 11 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2020 W dniu 11.07.2020 o 16:18, Thunder napisał: Objawy wskazują na ślizgające sprzęgło. Swego czasu miałem podobny problem ale bez stukania. Okazało się że padł uszczelniacz wału. To w innym aucie, nie xsie, natomiast to stukanie i później brak trakcji to mogłoby wskazywać na docisk/dwumasę Rozwiń Noo oki...tylko czemu auto dziś zgasło jak z 5 wrzuciłem na luz...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gryzon Opublikowano 12 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2020 Objawy wskazują na ślizgające się sprzęgło z dowolnego powodu - koniec docisku (u mnie około 150kkm) , olej (uszczelniacz) itp. Gaśnięcie ? U mnie w prawie tym samym czasie miałem do wymiany czujnik położenia wału - gaśnięcie , problemy z odpalaniem , wypadanie zapłonu .- to objawy czujnika. Sprawdź jeśli masz możliwość OBD. Czujnik na chwilę na podmiankę bym sobie darował bo dostęp jest tragiczny do niego. Moim zdaniem - najpierw OBD - w sprawie gaśnięcia - nie sprzęgła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekX-TRAIL Opublikowano 13 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2020 W dniu 12.07.2020 o 16:49, Gryzon napisał: Objawy wskazują na ślizgające się sprzęgło z dowolnego powodu - koniec docisku (u mnie około 150kkm) , olej (uszczelniacz) itp. Gaśnięcie ? U mnie w prawie tym samym czasie miałem do wymiany czujnik położenia wału - gaśnięcie , problemy z odpalaniem , wypadanie zapłonu .- to objawy czujnika. Sprawdź jeśli masz możliwość OBD. Czujnik na chwilę na podmiankę bym sobie darował bo dostęp jest tragiczny do niego. Moim zdaniem - najpierw OBD - w sprawie gaśnięcia - nie sprzęgła. Rozwiń Podłączyłem kompa...czujnik położenia wału uszkodzony. Zamówiłem nowy, zobaczymy czy będzie poprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gryzon Opublikowano 13 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2020 (edytowane) U mnie "jak ręką odjął" Śmiga jak nowy. A z czujnikiem jest tak że najpierw gaśnie a później za cholerę nie można już odpalić silnika i sytuacja się pogarsza z dnia na dzień. Powodzenia przy wymianie Ja się dostałem od góry , zdejmując przepustnicę , rurę od powietrza i kilka pierdół po drodze .... Czujnik jest na "kołnierzu" koła zamachowego , od tyłu silnika. Edytowane 13 Lipca 2020 przez Gryzon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekX-TRAIL Opublikowano 13 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2020 Podziękował za wskazówki, wymieniłem, albo mi się wydaje albo auto dużo lepiej się zbiera...może mam dziwne odczucie, jutro go przegonię porządnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gryzon Opublikowano 14 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2020 (edytowane) Zbiera się bo mu zęby nie wypadają....tfu zapłon. Na biegu jadąc np 4000obr/min wciśnij sprzęgło i puść gaz - zobacz czy nie zgasnie. Kilka prób i będziesz wiedział czy jest ok. Ja w późniejszej fazie miałem problemy z uruchomieniem. Edytowane 14 Lipca 2020 przez Gryzon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekX-TRAIL Opublikowano 17 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2020 Testy zrobiłem, auto nie gaśnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
