ilość czynnika klimatyzacji
kier
Witam. Może wiecie ile czynnika w gramach powinno wejść do pustej klimatyzacji. Na masce pisze 55g ale trochę nie zgadza się to z danymi z neta, gdzie podają nawet i 450g. Mam problem bo nie chce mi załączyć klimatyzacji, a pewnie mała ilość czynnika tez ma na to wpływ.
Może chociaż ktoś wie ile przeciętnie wchodzi do takiego układu w innych markach.
Tu masz tabelę pojemności układu chłodzenia
https://mobilny-warsztat.pl/ile-czynnika-r134a-i-1234yf-w-ukladzie-klimatyzacji-marki-od-l-do-o/#nissan
Dzięki, wygląda na to że źle odczytałem, bo na naklejce pisze 0,55 kg, czyli 550g. Niestety Klima dalej nie działa, brak napięcia na wtyczce. Wymieniona chlodnica osuszacz i czujnik ciśnienie, test klimatronika nie wykazuje błędów. Co ciekawe na wtyczce czujnika ciśnienia jest 5v Zasilania, na powrocie 3,96 v ale na masie też pokazuje około 4v, a powinno być chyba 0.
Ktoś z Was się na tym zna ?
Może ktoś ewentualnie sprawdzić na swojej masce, chodzi o silnik mr20de jaką ma podaną ilość czynnika. U mnie maska była wymieniona i nie wiem od jakiego jest silnika, tak w skrócie.
Czyli mam za dużo czynnika o jakieś 100g, czy to może być przyczyną niezałączania się klimatyzacji ?
3,96V  to z wykresu  instrukcji serwisowej  przy 25 stopniach C ok. 27 bar  , bardzo dużo.
A kto to napełniał i jak?
Napełnia zakład zajmujący się naprawa klimatyzacji, z tym że dane wziął z maski, gdzie pisze 0,55 kg. Z tym że jak pisałem maskę mam od innego qq ale nie wiem jakiego.
Sprawdzić trzeba ciśnienie spoczynkowe manometrem - postój  ok. 4-5 bar
jeżeli jest i nie załącza się sprężarka to usterka  tzw. elektryczna (bezpieczniki w tym termiczny cewki sprzęgła klimatyzacji, czujniki, moduły)
jeżeli załącza się i nie chłodzi  a ciśnienia niskie ok. 2,5 bar a wysokie ok 11-14 bar to prawdopodobnie zawór rozprężny
jeżeli załącza się i ciśnienia niskie i wysokie są podobne to sprężarka ma problem.
Z uwagą, że takie wnioski powinien wyciągnąć ten kto napełniał.
Bez pomiaru ciśnień manometrami   inne analizy nie mają sensu.
