Siedzenia przednie w E11
Marlon78
Mam pytanie odnośnie "kompatybilności"/"zamienności" siedziska kierowcy i pasażera w wersji bez schowka w fotelu pasażera.
Szukam opcji aby naprawić siedzisko kierowcy ponieważ pękła mi "cerata" (ekoskóra) na boku.
Siedzenia pasażerów z reguły są mniej wyeksploatowane.
Można wymienić tylko pokrycie na siedzisku lub oparciu bez wymiany całych foteli. Tą "ceratę" się zdejmuje jest na zapinkach, trochę trudniej ją założyć. Przydaje się worek próżniowy na oparcie. Siedzisko idzie w miarę OK.
Albo ściągnąć i oddać do szewca. Doszyje zniszczony element.
Ja sprawdzałem siedzisko kierowcy bo chciałem matę podgrzewaną tam wsadzić i zdjęcie jest proste po wymontowaniu fotela.
Hmm, byłem ostatnio u tapicera samochodowego i usłyszałem że niestety ale tapicerka częściowo jest klejona do gąbki. Dlatego też zacząłem poszukiwać opcji aby dokupić albo siedzisko albo cały fotel i ewentualnie przełożyć samo siedzisko.
Tapicer obawiał się "odklejania" ceraty i materiału od gąbki oraz ponownego "klejenia".
Jeśli faktycznie da się zdjąć samo poszycie to uniknąłbym kupowania fotela.
Jeszcze dla pewności, poszycie nie jest sklejone z gąbką???
Na siedzisku kierowcy miałem zdjęte te "fartuchy"  z ceraty i 2 stron z boku od drzwi i przodu. Fajnie się rozpinało z tych plastikowych listew do mocowania. Wkładałem rękę pod pokrowiec czy było by miejsce na matę. Nic nie było klejone. Boczki siedziska są wyprofilowane i tam była twardsza gąbka. Oparcia nie rozbierałem. Odepnij z 2 stron i zobacz ręką czy coś wymacasz. Ale o ile sie nie mylę to na siedzisku kierowcy też jest mały czujnik "dociskowy" od pasów tak jak u pasażera?? więc nie może to być klejone.
