EMIC Opublikowano 16 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2020 Witam, Mam wersję QQ 2012 Acenta bez kamerki. Kupiłem Radio Connect 1 wszystko mam pospinane działa, a moje pytanie czy da się podłączyć kamerkę na tył i wymienić lusterka, żeby mieć pełną funkcjonalność tego radia Czy instalacja jest przygotowana, na takie dokładki jak najbardziej w oryginale żeby było? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
exciter Opublikowano 16 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2020 Przepraszam, że może trochę nie do końca na temat. Czyli oryginalnie nie miałeś radia Connect? Bo mam Acentę prelift 09 ze "zwykłym" radiem i zastanawiam się nad możliwością / sensem podłączenia Connecta. Trochę takie używki niestety kosztują. A gdzieś mi się obiło o uszy, że radio Connect jest zakodowane do konkretnego VINu podjazdu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EMIC Opublikowano 17 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2020 Wszystkie inne radia są zakodowane Connect nie. Weryfikowałem w wielu miejscach tą informację i się potwierdziła. Po zakupie wszystko działa bez problemu, jedynie trzeba dokupić kabel żeby podłączyć USB bo jest inna wtyczka(w załączniku zdjęcie). Ja akurat miałem w komplecie z radiem ale w Nissanie za 120 zł można zamówić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 17 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2020 18 godzin temu, EMIC napisał: Witam, Mam wersję QQ 2012 Acenta bez kamerki. Kupiłem Radio Connect 1 wszystko mam pospinane działa, a moje pytanie czy da się podłączyć kamerkę na tył i wymienić lusterka, żeby mieć pełną funkcjonalność tego radia Czy instalacja jest przygotowana, na takie dokładki jak najbardziej w oryginale żeby było? Pozdrawiam Musisz jeszcze dołożyć moduł do kamer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 17 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2020 Nie wiem jak w j10, ale przerabiam ten temat obecnie u siebie i zarówno w j11 i pulsarze, żeby wykorzystać oryginalne kamery trzeba mieć moduł kamery cofania i moduł kamer 360 (w każdym razie są dwa) , dodatkowo trzeba przerobić instalację lub wymienić. Ja np. znalazłem kamere cofania, przednią, pompkę powietrza i dystrybutor spryskiwacza tylnej kamery, wiązkę tylnej klapy pod opcję kamery, jakiś sterownik od tego systemu, wiązkę deski i wiązkę komory silnika (tyle, że ta akurat z modelu z automatem, więc tutaj by trzeba było coś wyciągnąć i dodać do mojej). Całość ca. 2000 zł, a i tak nie mam pewności czy to by zadziałało bez konieczności przeprogramowania kompa. Tyle, że ja szukam akurat radia na androidzie z obsługą 360. W qq j11 takie jest, u mnie nie znalazłem póki co. Może w j10 nie trzeba nic z wiązkami robić, ale to wątpliwe. Już od almery i primery sprzed kilkunastu lat wiązki się różniły, choć nie było ich tyle co teraz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 17 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2020 Wiązki w j10 raczej są inne ( trzeba dokładać) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
