Ryszard52 Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2020 (edytowane) Witam Kolegów mam taki problem jak w tytule i nie mogę tego zlokalizować czy ktoś z Kolegów spotkał się z takim problemem? podejrzewam poduszkę olejową silnika tą po lewej stronie na górze przy kielichu u mnie przerwa między elementami tej poduszki wynosi około 2mm czy to nie za mało? czy ktoś mógłby zerknąć w swoim aucie ile wynosi ta przerwa? podczas jazdy jak wcisnę sprzęgło lub wrzucę na luz to buczenie cichnie ale jak podniosę obroty silnika do tych 3tys to wraca byłbym wdzięczny za wszelkie porady Edytowane 4 Sierpnia 2020 przez Ryszard52 dopisanie tekstu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdf Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Witaj w klubie. Ten typ tak ma. Ja po prostu przyspieszam do 110 (pssssst ) i przechodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryszard52 Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2020 trochę mnie pocieszyłeś,że nie jestem sam,ale nie do końca a co myślisz o tej poduszce silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdf Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Z pomiarami musimy zaczekać, bo pożyczyłem auto córce i będę je miał pewnie za tydzień. Problem jest jednak tak powszechny w tym modelu że może być ciężko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryszard52 Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Godzinę temu, kdf napisał: Witaj w klubie. Ten typ tak ma. Ja po prostu przyspieszam do 110 (pssssst ) i przechodzi. dzięki Kolego za odpowiedż pewien kierownik servisu Nissana w Warszawie przejechał się moim nabytkiem i powiedział,że on nie słyszy żadnych nietypowych odgłosów a człowiek szuka dziury w całym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
porter59 Opublikowano 5 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2020 U mnie nic nie brzęczy, kiedyś zimą po odpaleniu zauważyłem, ale było chyba minus 20st.C i po rozgrzaniu ucichło. Podaj więcej danych, przebieg,rocznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryszard52 Opublikowano 6 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2020 przebieg 46 tys. rocznik 2011 Acenta jak widać nie wszystkich to dotyczy to buczenie jest o tyle denerwujące,że wystepuje około 3tys obr wtedy jest 100km/h czyli taka prędkość podróżna żona ostatnio wspominała że przy tej prędkości czuć takie drżenie podłogi ja po mojej stronie tego nie czuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
porter59 Opublikowano 6 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2020 Rozumiem że auto od nowości w Twoich rękach, bo przebieg podejrzanie mały, chociaż u mnie podobnie i 2013r. Miałem tak kiedyś w poprzednim aucie, też kupionym w salonie, od początku waliło coś w podłogę, nikt tego nie słyszał,tylko ja i moja żona. Dopiero zaufany mechanik zauważył że wali przewód paliwa o podłogę, pompa dawała takie ciśnienie. Sprawdził bym tu jeszcze poziom oleju w skrzyni, albo czy jakaś osłona termiczna tłumika nie wpada w rezonans, było to też opisywane na forum. A odnośnie skrzyni biegów, to u mnie od początku głośno chodziła i zastanawiałem się nawet czy tam w ogóle jest olej, a na dzisiaj spokój i oby tak dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryszard52 Opublikowano 6 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2020 dzięki Kolego za podpowiedzi,przebieg jest raczej oryginalny auto z Polskiego salonu i sporo można sprawdzić w przyszłym tygodniu będę u mechanika to przekażę mu wszelki tropy jakoś nie mogę się pogodzić ze stwierdzeniem,że ten typ tak ma bo wiele nissanów nie ma tych przypadłości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marlon78 Opublikowano 6 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2020 Ja mam jeszcze jedną sugestię. Częściowo udało mi się zniwelować te dziwne dźwięki. Usunąłem osłonę blaszaną na rurze wydechowej (tej z wkręconą sondą lambda) odchodzącej od katalizatora. Można ją wyciąć większymi bocznymi cęgami. Ja nadal mam dziwne buczenie ale dużo rzadsze i mniejsze. I oczywiście liczę także na jakieś kolejne tropy :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryszard52 Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2020 (edytowane) dzieki za kolejny trop po wizycie u mechanika napiszę jakie są decyzje wstępnie wiem,że spotkał się już z problemem tego buczenia i wie o co mi chodzi zobaczymy Kolego Marlon78 czy u Ciebie też występuje to terkotanie skrzyni na jałowych obrotach które cichnie po naciśnięciu sprzęgła? Edytowane 7 Sierpnia 2020 przez Ryszard52 dopisanie tekstu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marlon78 Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2020 2 godziny temu, Ryszard52 napisał: dzieki za kolejny trop po wizycie u mechanika napiszę jakie są decyzje wstępnie wiem,że spotkał się już z problemem tego buczenia i wie o co mi chodzi zobaczymy Kolego Marlon78 czy u Ciebie też występuje to terkotanie skrzyni na jałowych obrotach które cichnie po naciśnięciu sprzęgła? Hmm. Czy to jest terkotanie??? Bardziej brzmi jak taki delikatny grzechot. I faktycznie po wciśnięciu sprzęgła znika. Stawiałem na łożysko dociskowe bo podobny problem miałem w poprzednim samochodzie i to było to. Stąd w innym wątku pytałem przebiegi po jakich użytkownicy wymieniali sprzęgło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryszard52 Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2020 9 godzin temu, Marlon78 napisał: dzięki za informacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marlon78 Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2020 W dniu 7.08.2020 o 20:01, Ryszard52 napisał: dzięki za informacje Witaj. Czy udało się coś ustalić w kwestii tych "hałasów" ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryszard52 Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2020 niestety sprawa stoi w miejscu mechanik sugerował że może pomóc wymiana sprzęgła,ale to ślepy zaułek aż się wierzyć nie chce że nikt nie wie co to klekocze spróbuję zalać olejem o większej lepkości 75W90 ale co to za wyjście? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati_wlkp Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2020 W dniu 6.08.2020 o 14:44, porter59 napisał: ....albo czy jakaś osłona termiczna tłumika nie wpada w rezonans, było to też opisywane na forum. U mnie chyba ta osłona rezonuje. Nie mogę jednak w wyszukiwarce znaleźć tematu o tym problemie. Możecie pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
porter59 Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2020 2 godziny temu, mati_wlkp napisał: U mnie chyba ta osłona rezonuje. Nie mogę jednak w wyszukiwarce znaleźć tematu o tym problemie. Możecie pomóc? Na kanał i empirycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati_wlkp Opublikowano 10 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 Właśnie byłem u mechanika. Mówi, że tą osłonę chce przykręcić na wkręty bezpośrednio do podłogi. Czy to, aby profesjonalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryszard52 Opublikowano 10 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 2 godziny temu, mati_wlkp napisał: Właśnie byłem u mechanika. Mówi, że tą osłonę chce przykręcić na wkręty bezpośrednio do podłogi. Czy to, aby profesjonalne? Kolego o którą osłonę chodzi? jest gdzieś jakaś fotka? to znaczy jak do podłogi-dziury bedzie wiercił? trochę lipa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 10 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 W moim notku osłona termiczna rezonuje już od dłuższego czasu. Rdza i temperatura dają o sobie znać po jakimś czasie. Spawałem ją migomatem już kilka razy. Wydaje mi się jednak że ta osłona rezonuje na wolnych obrotach. Może też rezonować tzw. wieszak poduszki pod tłumikiem metalowo-gumowy. On raczej dzwoni gdy samochód jest zimny. Trzeba szukać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryszard52 Opublikowano 10 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 wielki dzięki za fotki teraz wiadomo o którą osłonę chodzi Kolego a czy w Twoim autku nie ma takiego buczenia przy 3000tys.obr? bo widzę,że też masz 1,4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati_wlkp Opublikowano 10 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 U mnie nie słyszę buczenia. A osłonę słychać na wolnych obrotach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryszard52 Opublikowano 11 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2020 9 godzin temu, mati_wlkp napisał: U mnie nie słyszę buczenia. A osłonę słychać na wolnych obrotach. Dziękuję Kolego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marlon78 Opublikowano 26 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2020 Dzisiaj podczas ustawiania zbieżność poszukałem elementów które mogłyby wpadać w rezonans i wydaje mi się że winna może być osłona termiczna tłumika. Są takie miejsca blisko komory silnika gdzie ma ona taki sprężysty luz więc może wpadać w wibracje. Może jakoś dałoby się ją "przykleić" do karoserii. Czy jest jakiś elastyczny jak silikon i odporny na temperaturę klej który by wytłumił tę osłonę??? Możecie coś polecić??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryszard52 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020 W dniu 26.11.2020 o 18:28, Marlon78 napisał: Dzisiaj podczas ustawiania zbieżność poszukałem elementów które mogłyby wpadać w rezonans i wydaje mi się że winna może być osłona termiczna tłumika. Są takie miejsca blisko komory silnika gdzie ma ona taki sprężysty luz więc może wpadać w wibracje. Może jakoś dałoby się ją "przykleić" do karoserii. Czy jest jakiś elastyczny jak silikon i odporny na temperaturę klej który by wytłumił tę osłonę??? Możecie coś polecić??? może by coś podłożyć pod osłonę na próbę? niestety ja nie mam dostępu do kanału-tylko warsztat i nie mogę zwalczyć tego przejściowego buczenia-rezonansu przy 3000obr jedyna rada mechaników to zrobić głośniej radio-żenada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
