szarpanie przy stałej prędkości
Przemek74
od jakiegoś czasu zauważyłem, że jadąc ze stałą prędkością przy niskich obrotach silnik delikatnie szarpie, czy ktoś miał taki przypadek. Skrzynia automatyczna.
miałem podobnie ale w Odysseyu, regeneracja konwertera załatwiła temat
 to różne auta i o cenę to podpytaj a konwerter to jak by sprzęgło tylko do  automatu
tego mi nie diagnozowali ale czy to nie jest bardziej związane z z nierówną pracą silnika? Z szarpania to jeszcze przy ruszaniu mam wrażenie jakby takie szarpnięcie było później jest ok ale jak się zatrzymam i znowu ruszam to jest to samo i to tylko na D na R nic się nie dzieje.
w trasie skończył mi się konwerter i auto poszło do mechanika od skrzyń automatycznych
