Wachacz
Rafal20047
Witam. Podpowie mi ktoś jakiej firmy kupić wachacze przód do nissana Qashqai j10.
I czy dokręca się na opuszczonych kołach czy można na podniesionych.
Dzięki za odpowiedź.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Gdy wahacz mocowany jest za pomocą tulei poziomych, dokręcenie śrub tulei należy przeprowadzić, gdy pojazd znajduje się na naturalnej wysokości jazdy, tj. gdy pojazd stoi na kołach, a zawieszenie jest pod obciążeniem.
45 minut temu, Rafal20047 napisał:
A jak to wygląda w nissana Qashqai j10
Skręcaj na opuszczonym
Dziękuję za odpowiedź
A jakaś odpowiedź jakiej firmy wachacz
Ja wymieniałem jakiś miesiąc temu lewy bo miałem wybitą jedną tuleje,wziąłem lemfordera za 160zl ,jak narazie nic odpadło
Z tego co wiem to wachacze wymienia się parami. ????????
Nie ma takiej konieczności jak drugi nie ma luzów ale zazwyczaj każdy wymienia parami za "jedną" robota
W przypadku QQ nic się nie skręca ale o tym wiedzą praktycy a nie teoretycy
Dla mnie bez sensu było wymieniać coś co było dobre ,robiłem to sam więc nie nazwał bym to jedną robotą
Jak stawiasz do mechanika i i tak nie masz auta na dzień to dla mnie to jedna robota. Jak sam wymieniasz to tak jak napisałeś. Osobiście wszystko oprócz łączników wymieniam parami (chociaz wymeniam zazwyczaj sam) bo druga strona pada po chwili. Wiadomo, że zazwyczaj prawa pierwsza bo łapie pobocze.. ale nie chce mi się dwa razy brudzić a koszt części nie jest duży.
Dzięki wymieniam dwa.
Kupuję z firmy LEMFÖRDER
Podobno są dobre
Podobno są dobre
Jak narazie to tylko z lemforederem nie mam złych doświadczen, tak że polecam jeśli oryginał :-)
