regenwalde Opublikowano 15 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 Wiatam Jak w temacie,od jakiegoś czasu zaczęła wyskakiwać 6 najpierw mojej kobiecie (myślałem że to wina nie dokładnego wysprzęglania) ale problem pojawił się i u mnie. Bieg wyskakuje coraz częściej,,dodam że dżwignia zmiany biegów drży na 6-tce.Znajomy mechanik twierdzi że to synchronizator skrzyni biegów (6-tego biegu) Czy ktoś miał podobny problem?nic takiego na forum nie znalazłem. Z góry Dzięki i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 15 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 1 godzinę temu, regenwalde napisał: Wiatam Jak w temacie,od jakiegoś czasu zaczęła wyskakiwać 6 najpierw mojej kobiecie (myślałem że to wina nie dokładnego wysprzęglania) ale problem pojawił się i u mnie. Bieg wyskakuje coraz częściej,,dodam że dżwignia zmiany biegów drży na 6-tce.Znajomy mechanik twierdzi że to synchronizator skrzyni biegów (6-tego biegu) Czy ktoś miał podobny problem?nic takiego na forum nie znalazłem. Z góry Dzięki i pozdrawiam Nic na forum nie ma bo niezmiernie rzadko takie awarie maja miejsce. Na 90% winny jest synchronizator. Najlepsza opcja to zakup skrzyni używanej ,bo naprawa z wymiana uszkodzonej będzie w najlepszym przypadku kosztować tyle samo-ale raczej wiecej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
regenwalde Opublikowano 15 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 Dzięki za szybką odpowiedż. Orientujesz się może gdzie znajduje się jakiś nr. skrzyni czy mam szukać po nr. win ewentualnie pojemności silnika?Od jakich modeli nissana jeszcze mogę przypasować do mojego xa? Na aledrogo nie znalazłem nigdzie synchronizatora skrzyni ,tylko używki z gwarancja rozruchową...Ciekawe jak długo na takiej używce pojezdzi,żeby nie narobić sobie kosztów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 15 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 Zajrzyj pod poniższy adres.http://nissan4u.com/parts/x_trail/el_t31/2007_7/type_18/power_train/manual_transmission_and_transaxle_and_fitting/illustration_1/ Jak wybierzesz na niej przykładowo skrzynię o numerze 32010JG75E to zobaczysz w jakich modelach była używana. http://nissan4u.com/parts/info/32010JG75E/ Ale tak naprawdę zacznij od tego linku, bo w tych wcześniejszych ja za Ciebie wybrałem wersję silnika i wyposażenie, a mogłem się pomylić bo masz mało informacji w stopce. http://nissan4u.com/parts/x_trail/el_t31/2007_7/ Albo zajrzyj tu i po VIN sobie poszukaj części. https://partsouq.com/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
regenwalde Opublikowano 15 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 Przeglądałem te linki i nic z tego nie kapuje:-) dostaje już tylko oczopląsu od tego przeglądania...znalazłem dwa numery skrzyni nd8001 i nd5001 ten pierwszy nr.pasuje do 4wd a drugi 2wd.Po moim nr.win wychodzi prawdopodobnie że skrzynie z mojego xa były produkowane od 03.2007 do 07.2010 ale ten model po lifcie był chyba do 2013? Czy wszystkie skrzynie od xa z roku 2007-2013 będą pasowały do mojego rocznika czy mogą się czymś różnić?Na aledrogo podają też koleosa,czy to podejdzie?Jeżeli mógłby ktoś tak bardziej łopatologicznie napisać jakie modele przypasują byłbym wdzięczny,jeżeli to pomoże podaje win jn1tcnt31u0022085.jestem totalnym laikiem w tej kwestii..z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 15 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 Zgodnie z poniższym linkiem na podstawie twojego VIN wychodzi iż posiadasz skrzynię 32010-JG76E MANUAL TRANSMISSION, TRANSAXLE & FITTING Na poniższych aukcjach zobaczysz, że sprzedawane skrzynie z tym numerem mają prawie w tym samym miejscu nalepki z ostatnimi 5-cioma znakami numeru OEM. Sprawdź u siebie czy nie masz takiej nalepki. Jeśli znajdziesz nalepkę to już masz punk zaczepienia. https://www.ebay.co.uk/itm/GEARBOX-JG76E-32010JG76E-5636336-For-Nissan-T31-2-0-DCI-Turbodie/264858742251?hash=item3daacfadeb:g:JvYAAOSwKFlfV4JD https://www.ebay.co.uk/itm/CAJA-CAMBIOS-JG76E-32010JG76E-5636336-PARA-NISSAN-X-TRAIL-T31-2-0-DCI-TURBODIE/254713104123?hash=item3b4e1586fb:g:JvYAAOSwKFlfV4JD https://www.ebay.co.uk/itm/Nissan-X-Trail-T31-2-0-Dci-M9R-4WD-Getriebe-Schaltgetriebe-6-Gang/133046787356?hash=item1efa34dd1c:g:CisAAOSwhqhaBUdx https://www.ebay.co.uk/itm/32010JG75E-Gear-Manual-6M-NISSAN-x-Trail-T31-2-0-DCI-16V-173CV-4WD-2009/274478795890?epid=1616300927&hash=item3fe8360c72:g:JPkAAOSwk3NdRF7Q https://allegro.pl/oferta/x-trail-t31-2-0-4x4-skrzynia-biegow-jg76e-07-14-9-8588582903 https://allegro.pl/oferta/x-trail-t31-2-0-4x4-skrzynia-biegow-jg76e-07-165-8878349008 A teraz zgodnie z poniższym linkiem skrzynia 32010-JG76E była wspólna dla wersji 2.0 dCi 110kW i 130kW http://nissan4u.com/parts/info/32010JG76E/ Czy była wymienna z Renault Koleos tego nie wiem, ale aukcje na portalach na to wskazują https://allegro.pl/oferta/skrzynia-biegow-nd5001-2-0-dci-renault-koleos-9531126221 Więcej ci nie pomogę bo fizycznie nie mam styczności z tym modelem X'a i nie chcę Ciebie gdzieś w przysłowiowe "maliny" wyprowadzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
regenwalde Opublikowano 16 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2020 Dziękuje za wyczerpującą odpowiedż,tyle na pewno wystarczy. jeszcze raz dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 16 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2020 Koleos ,Qashqai są te skrzynie oraz w innych modelach Renault i Opla sa te skrzynie. Mając kody ,vin auta -nie powinno być problemu ze znalezieniem odpowiedniej skrzyni w dobrym stanie i cenie bo naprawiac nie opłaca się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
regenwalde Opublikowano 16 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2020 Zamówiona,zobaczymy ile pojeździ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
