problem z odplaniem ciepłego silnika
kamill
witajcie . mam problem z nissanem primiera p12 z silnikiem 2.2 d 138kw 2003 . problem polega na tym ze jak juz silnik sie rozgrzeje to nie mozna odpalic . kręci kręci i nic . musi odstac ponad godzine zeby odpalił.  auto kopci na czarno po za tym fajnie sie zbiera .
Mogą to być objawy wtryskiwaczy, kopcenie na czarno też na to wskazuje, albo też to może wskazywać na pompę wtryskową, masz 138km, czyli masz wersję z common rail, może ci już pompa wtryskowa siadać, ale nie wykluczam wtryskiwaczy. Zrób próbę przelewową, żeby wykluczyć wtryskiwacze, sam to możesz poszukać jeszcze nieszczelności na przewodach paliwowych, może masz szczęście i tylko taka pierdoła będzie.
A jak mechanik będzie ci sprawdzał pompę wtryskową, to niech sprawdzi i rozrząd, bo on też może być winny, łańcuch lubi się rozciągać w tym modelu a pompa wtryskowa jest w dci jest napędzana łańcuchem. Powodzenia.
