pathfinder 2.5 171hp 2007 błąd P0437
Wlki
hej mam problem z pathfinderem  wchodzi w tryb limp mode wywala bład p0437 catalyst temperature sensor low input bank 2 sensor 1.
czy to bedzie czujnik temperatury na katalizatorze czy szukac przyczyny w lambdzie?
Nr 5 to twoj czujnik z błędem
SPRAWDZANIE CZUJNIKA TEMPERATURY GAZÓW SPALINOWYCH 3
  1. Odłączyć złącze przewodu czujnika temperatury gazów spalinowych 3.
  2. Sprawdzić rezystancję pomiędzy stykami 1 i 2 czujnika 3 temperatury spalin w poniższych warunkach.
    Czujnik 3 temperatury spalin [°C (°F)] Rezystancja (Ω)
    Ponad 20 (68) Z wyjątkiem 0 lub ∞
  3. Sprawdzić również wiązkę przewodów pod kątem zwarcia do masy i zwarcia do zasilania.
SPRAWDZIĆ OBWÓD ZASILANIA CZUJNIKA TEMPERATURY GAZÓW SPALINOWYCH 3
  2. Włączyć zapłon, wyłącznik zapłonu w pozycji ON.
  3. Sprawdzić napięcie pomiędzy złączem wiązki przewodów czujnika 3 temperatury spalin i masą.
  4. Czujnik temperatury gazów spalinowych 3 Masa Napięcie
    Złącze Styk
    B60 1 Masa Ok. 5 V
W dniu 28.09.2020 o 20:06, OsobaNN napisał:
Nr 5 to twoj czujnik z błędem resume examples
    Złącze Styk
    B60 1 Masa Ok. 5 V
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc.
