JarekW. Opublikowano 5 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2020 Witam wszystkich forumowiczów. Mam problem z x trail em 2,5 pb + gaz, skrzynia automat. Auto zanim się rozgrzeje to np dojeżdżając do skrzyżowania i jak puści się gaz gasnie. Po rozgrzaniu problem nie występuje. Był błąd p0340, został wymieniony czujnik wału i wałka, jednak nic to nie dało. Po wymianie błąd był skasowany, teraz nie pojawia się na nowo a auto nadal gasnie. Wiem, że były już podobne tematy jednak w żadnym nie było podanego rozwiązania problemu. Może ktoś miał podobnie i udało się rozwiązać problem? Aha auto po zgaśnięciu odpala jednak trosze ciężej niż normalnie, tzn normalnie odpala powiedzmy po 2 sek krecenia a po zgaśnięciu w trakcie jazdy trzeba go kręcić dwa razy dłużej. Aha na skanerze obd widać, że auto nierówno pracuje, obroty wąchają się w granicach 770 do 870 przy ustawieniu skrzyni na P przy ustawieniu na D ale bez jazdy tzn na hamulcu obroty są w granicach 630 do 700. Nie ma różnicy między gazem a pb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
