Problem z włącznikiem podswietlania tylnich siedzeń
dominikzw
Mam problem z wlacznikami z nad tylnimi siedzeniami, otóż czy wlacznik ustawiony jest na auto czy on to przy otwieraniu drzwi nie zapalaja się. Jak sie ręcznie przełącza to raz świecie raz nie, tak jakby styki jakies tam nie do końca działały.
Ktoś mial podobne problemy i wie jak samemu to usunąć? Można to jakoś rozebrać? Tak zeby nic nie uszkodzix? Czy niestety bardziej skomplikowany to temat?
Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka
Prąd dochodzi bo jak sie ustawi odpowiednio to swieci, ale po chwili jak zamkne drzwi i znow otworze juz nie, czyli styka i przestaje jak coś zadrży
Wlasnie stawiam ze temu winny jest ten pstryczek.. Myslalem ze mozna to jakos w latwy sposób rozebrać i cos naprawić samemu....
Ja naprawiałem, potrzeba trochę zręczności i dasz radę. We włączniku są styk który jest wypychany przez sprężynkę. Styk ten jest osadzony w plastiku. Niestety te prowadnice plastikowe są za ciasne i sprężynka niema siły dociskać tego styku do drugiego. Ja włącznik wylutowalem z lampki i go rozebrałem ,wyjąłem styk i go na drobnym papierze ściernym zwęziłem . Potem wszystko zmontowałem do kupy i działa jak ta lala . Włącznik jest całkowicie rozbieralny, wystarczy podważyć delikatnie zaczepy i wszystko masz na wierzchu.
Też mi przestała działać. Jak się poklupało, powyginało to coś tam mignęło. Ostatecznie ASO wymieniło i działa do dzisiaj. Po w/w komentarzach widać, że coś z tymi lampkami jest nie tak. W ASO kosztuje chyba 80zł
Wylacznik drzwiowy raczej nie, ponieważ nawet przy zamkniętych drzwiach jak sie chce wlaczyc tam swiatlo z pozycji srodkowej na on to prawie nie łapie wcale albo na chwile
14 godzin temu, dominikzw napisał:
Uuu jak słyszę że trzeba cos lutować to niestety polegne...
Tam jest bardzo proste lutowanie. Wyjmij lampkę i sobie zobacz. Włącznik jest przylutowany do takich blaszek, wystarczy rozgrzać cynę blaszki wygiąć śrubokrętem.
Jest w takim metalowym koszyczku. Obwódce.
Podważyć z jednej. Trochę na siłę.
Koszyczek ma zagięte blaszki do wewnątrz tapicerki.
U mnie wyszedł cały. Więc się nie przejmuj
