dominikzw Opublikowano 10 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2020 WitamMam problem z wlacznikami z nad tylnimi siedzeniami, otóż czy wlacznik ustawiony jest na auto czy on to przy otwieraniu drzwi nie zapalaja się. Jak sie ręcznie przełącza to raz świecie raz nie, tak jakby styki jakies tam nie do końca działały.Ktoś mial podobne problemy i wie jak samemu to usunąć? Można to jakoś rozebrać? Tak zeby nic nie uszkodzix? Czy niestety bardziej skomplikowany to temat?Dziekuje za pomoc Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 10 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2020 Jak masz gwarancję to co wymienią.Jak nie to na alledrogo szukać.Mi wymieniali już dwa razy.Próbowałem naprawić ale coś tam jednak nie działa.Pewnie lewa strona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 10 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2020 Gwarancji nie mam, czyli to jest nie naprawialne i trzeba kuppwac nowe??? Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 10 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2020 Mi się nie udało.Ale też mocno nie próbowałem.Miernikiem prąd nie dochodzi do żarówki.Ale próbuj.Gdzieś to chyba już było o tym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 10 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2020 Prąd dochodzi bo jak sie ustawi odpowiednio to swieci, ale po chwili jak zamkne drzwi i znow otworze juz nie, czyli styka i przestaje jak coś zadrży Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 10 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2020 Nie wiem czy czasem pstryczek się psuje.Ja miałem jeszcze gwarancję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 10 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2020 Wlasnie stawiam ze temu winny jest ten pstryczek.. Myslalem ze mozna to jakos w latwy sposób rozebrać i cos naprawić samemu.... Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rapi Opublikowano 10 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2020 W dniu 10.10.2020 o 17:38, dominikzw napisał: Wlasnie stawiam ze temu winny jest ten pstryczek.. Myslalem ze mozna to jakos w latwy sposób rozebrać i cos naprawić samemu.... Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka Rozwiń Ja naprawiałem, potrzeba trochę zręczności i dasz radę. We włączniku są styk który jest wypychany przez sprężynkę. Styk ten jest osadzony w plastiku. Niestety te prowadnice plastikowe są za ciasne i sprężynka niema siły dociskać tego styku do drugiego. Ja włącznik wylutowalem z lampki i go rozebrałem ,wyjąłem styk i go na drobnym papierze ściernym zwęziłem . Potem wszystko zmontowałem do kupy i działa jak ta lala . Włącznik jest całkowicie rozbieralny, wystarczy podważyć delikatnie zaczepy i wszystko masz na wierzchu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 10 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2020 Uuu jak słyszę że trzeba cos lutować to niestety polegne... Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 10 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2020 Też mi przestała działać. Jak się poklupało, powyginało to coś tam mignęło. Ostatecznie ASO wymieniło i działa do dzisiaj. Po w/w komentarzach widać, że coś z tymi lampkami jest nie tak. W ASO kosztuje chyba 80zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysrob Opublikowano 10 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2020 Te lampki są niskiej jakości. Sprawdź jeszcze wyłącznik drzwiowy maże się zacina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 10 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2020 Wylacznik drzwiowy raczej nie, ponieważ nawet przy zamkniętych drzwiach jak sie chce wlaczyc tam swiatlo z pozycji srodkowej na on to prawie nie łapie wcale albo na chwileWysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 10 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2020 nie raczej nie - to problem lampkowy, kilka osób juz to przerabiało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rapi Opublikowano 11 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2020 W dniu 10.10.2020 o 18:26, dominikzw napisał: Uuu jak słyszę że trzeba cos lutować to niestety polegne... Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka Rozwiń Tam jest bardzo proste lutowanie. Wyjmij lampkę i sobie zobacz. Włącznik jest przylutowany do takich blaszek, wystarczy rozgrzać cynę blaszki wygiąć śrubokrętem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 11 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2020 A jak wyjac lampke zeby nic nie rozwalic?? Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 11 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2020 Jest w takim metalowym koszyczku. Obwódce.Podważyć z jednej. Trochę na siłę.Koszyczek ma zagięte blaszki do wewnątrz tapicerki.U mnie wyszedł cały. Więc się nie przejmuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 11 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2020 Dzięki, spróbuję Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
