Nissan 350z de automat problem ze skrzynią biegów
dorian.0323
Witam wszystkich. Jestem szczęśliwym posiadaczem 350z od paru miesięcy trwają prace nad autem między innymi zmodyfikowany układ paliwowy : wtryski 630, pompa 320l/h , regulator ciśnienia, dystans 1cm pod kolektor ssący i oczywiście najlepsze kompresor Vortech V1... auto stało u mechaników kilka miesięcy na biegu neutralnym ponieważ auto musiało być ruchome z racji że dosztukowywanie części było czasochłonne ponieważ miałem sam goły kompresor... do rzeczy
i mam nadzieje że ktoś miał taki problem,
dzisiaj miało być odpalenie auta z biegu N wrzuciłem na P (na początku tego nie widziałem później się okazało że w pozycji P pokazuje R ) zero reakcji. Podladowaismu aku po czym auto 2-3 razy jakby zapalilo ale zgasilem bo przewód paliwa ciekł, po czym zostawilismy aku na godzine pod prostownikiem.
wróciliśmy żeby odpalić auto i pokazuje tak:
na P pokazuje R
na R pokazuje R przy czym pstryka przekaźnik chyba jakiś wstecznego
na N albo nie pokazuje nic albo D
na D pokazuje D
na manual pokazuje m1
Czasem z wyświetlacza zniknie wszystko
i jak próbujemy odpalić to wiadomo zero reakcji w momencie kiedy lewarek jest w pozycji na R , a na D i N wszystko gaśnie pstryka radio też
akumator rozłaczany kilka razy
bezpieczniki sprawdzone przewody tez
dodam ze po modyfikacji ukladu paliwa PRZED kompresorem auto odpalilo normalnie i wszystko chodzilo
i dziaj tez prawie ze ok po czym nie wiadomo co sie stalo
czy ktos mial cos podobnego?
czy to moze byc uszkodzony wybierak? Mimo ze nikt go nie dotykal a z elektroniki byly zmieniane tylko wtryski, bardzo prosze o pomoc ;(((
Edytowane przez dorian.0323
Zmiana jednej literki
na P pokazuje R
na D pokazuje D
cześć zerknij ta ten temat tam właścicielowi Z jakiś plastik się poluzował i czujnik źle działał. Powiem tak jak u mnie wszystko pstrykało w aucie to było coś nie tak z napięciem i akumulator był zepsuty wsadź inny na próbę nie kupuj nowego od razu
https://www.350z-uk.com/topic/19881-help-autobox-gear-shift-stuck/
Edytowane przez Cytrus
Ok dzieki za podpowiedz ide zaraz dobierac sie do lewarka tam jest ten czujnik polozenia lewarka...zobaczymy
tez myslalem o aku zepsutym bo moj to japonski oryginal ale i sie naladowal ladnie i ma napiecie odpowiednie :/ ale tez sprobuje podmienic moze cos to da
Wyciagnalem wybierak nic nie widac zeby byl uszkodzony psiknalem styki kontaktem wlozylem spowrotem no i pokazal sie P wiec korzystajac z okazji probowalem odpalic rozrusznik chodzi pomka tez paliwo przelewa ale .. nienodpala i teraz nie wiem czy to problem przez to co sie dzieje czy co.. wyciagnalem kluczyk i teraz na wyswietlaczu nie pokazuje nic czasem tylko cos mrugnie.. czy jest jaki czujnik polozenia lewarka? Jak tak to gdzie on sie znajduje? Czy moze byc nie wiem .. uszkodzony sam wybierak? Pod komputerem jedyne co pokazuje to ze lewarek nie jest w pozycji Parking.. :/
Niedawno pod innym komputerem pokazalo kod błędu P0705 - awaria czujnika Prking Neutral , czy ktos wie gdzie on sie znajduje?
Dorian na nicoclub znajdziesz workshop manual widzę że sam doszedłes do tego co będzie źle dam Ci link tam ściągniesz odpowiednią instrukcje i wszystko Ci się wyjaśni  znajdziesz tam insteukcje skrzyni itd https://www.nicoclub.com/nissan-service-manuals
tu masz film z wymiany
  • Like 1
Daj znać czy coś się ruszyło jak coś to będę szukał dalej
No tak tak pomógł manual bo nie moglismy zlokalizowac tego czujnika parking/neutral okazalo sie ze jest w skrzyni biegow, jak jest kontektor (jedyna wtyczka wiazki do skrzyni) trzeba zdjac miske, zdjac plyte sterujaca (czy jakto tam sie nazywa) i zaraz przy wtyczce jest czujnik parking/neutral, w poniedzialek mamy to rozbierac takze dam znac czy pomoglo, ale raczej napewno to bedzie to takze Dzieki za pomoc :)
Na tym filmiku to zx300 i tutaj ten czujnik jakby na zewnatrz a wedlug manuala w skrzyni po zdjeciu miski i plyty sterujacej
jesteś pewny? mi się wydaje że to w tylnej części skrzyni gdzieś jest wkrecane i jest do tego osobna kostka, pozatym sprawdziłes parking position switch? ten na zdjęciu czy masz sprawny
Lewarwk wyciagnalem caly nic sie z niego nie odczepia wydaje sie sprawny do lewarka ida tylko kostki i linka nic wiecej
a skrzynie ogladalismy z 10 razy jedna jedyna kostka to ten conector i dopiero po zdjeciu miski i plyty sterujacej jed widoczny widac to nawet w manualu chhba 268 strona sie zaczyna rozbieranie tego elementu
On dziala prawidlowo , bo tez sprawdzalem gdyby nie dzialal to albo bym nie mogl wogole ruszyc lewarka albo latalby na kazdy bieg bez blokady, ale dla pewnosci jeszcze raz sprawdze
cześć i jak udało się wiesz już może jaka była przyczyna?
Czesc czesc, jeszcze niestety nie dopiero moze jutro bedzie czas sciagac ta miske i plyte sterujaca jak cos sie wyjasni dam znac
A wiec tak zdjalem miske olejowa wyciagnalem cala plyte sterujaca i wymylem wyczyscilem itd wlozone z powrotem do skrzyni olej zalany i auto odpalilo za pierwszym razem, pochodzilo chwile i zgasilismy zeby zobaczyc czy podaje olej do kompresora zeby kompresor nie chodzi bez, oleju w przewodzie nie bylo wiec tam jakby wlalismy....i auto juz nie odpalilo... kilka razy tak jakby mialo zalapac i nic... dodam ze pod kompem teraz pokazuje normalnie kazdy bieg na wlasciwym miejscu ale nie chce odpalic i tak probowalismy az padla bateria... czekam na kolege z kompem czy cos pokaze.. jakies pomysly?
Po wyczyszczeniu plyty sterujacej skrzyni biegow i wlozeniu spowrotem wszystko smiga, powod nie odpalania najpierw neutral/park switch sie zawiesil po wyczyszczeniu...zalane swiece wczesniejszymi probami odpalenia jak neutrak/park switch byl zawieszony/zepsuty...
Fajnie, że dałeś znać! Czyli jednak ten czujnik wewnątrz skrzyni trzeba było wyciągnąć wyczyścić i włożyć z powrotem i zadziałało?
jak się fura spisuje?
Dokladnie tak,
fura narazie odpala ale jeszcze strojenie czujniki zegary gwint itd itp wiec chwila jeszcze zejdzie, narazie filmik na yt z pierwszego startu
