Spadek mocy przy gwałtownym przyśpieszaniu.
otk666
Witam.
Pilnie potrzebuję pomocy. Pierwsze objawy to spadek mocy przy gwałtownym przyśpieszaniu, auto wchodzi w tryb awaryjny, zapala się kontrolka 4WD ,spadek prędkości do około 40 km/h. Czasami zapala się kontrolka check engin. Po ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy. Wymieniłem zawór SCV z resetowaniem błędów zgodnie z tematem na górze forum .Brak widocznej poprawy. Usterka występuje rzadziej i tylko przy nagłym przyspieszeniu. Przed wymianą zaworu zdarzało się wchodzenie w tryb awaryjny przy delikatnym dodaniu gazu obecnie tylko przy gwałtownym przyśpieszaniu. Wtryskiwacze czyste. Autko to Pathfinder z 2006 171km automat. Jakieś sugestie gdzie szukać przyczyny ?
Pozdrawiam. Otton.
Dzięki. Jutro dam cynk do mechanika chociaż podejrzewam że to było pierwsze co sprawdził, następnie padło na wtryskiwacze a dzisiaj miały być sprawdzane zawory.
Jeszcze raz dziękuję.
Problem znaleziony. Jednak wtryskiwacz. Przy sprawdzaniu na zimno wszystkie były OK. Dopiero  po nagrzaniu jeden okazał się wadliwy do wyrzucenia. Dziękuje za pomoc i zainteresowanie tematem.
Pozdrawiam. Otton.
