papa_bizkit Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 Witam Co potrzebuję dokupić poza samymi tulejami wahacza? Chciałbym kupić to https://poliuretany.olkusz.pl/pl/p/Komplet-tulei-przedniego-zawieszenia-NISSAN-PICKUP-D-40-8szt./23110677 bo w jednym moim wahaczu dolnym wyrobiła się guma i szkoda mi opon żeby zdarło. Cena jest oki, jak się patrzy że jedna sztuka na allegro to nie opłaca sie chyba gumy pchać? Wymiana chyba nie powinna być trudna... tylko czy te śruby regulacyjne wyjdą... Dokupować odrazu? W sumie chyba też by ich osiem potrzeba, na każdą gumę? I jeszcze pytanie o twardość? 75? 85? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caesar Opublikowano 8 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 Gumy OEM nie są złe, a śruby raczej nie wyjdą. Zawsze można poluzować i spróbować obrócić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papa_bizkit Opublikowano 8 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 Przejechałem w ostatnim roku 6000km więc jak sobie na kołkach w garażu postawie i bede psikał jakimś wd to może wyjdą później oczyszcza i może posłużą jak nie to nie duży koszt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caesar Opublikowano 8 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 Robi się problem w zasadzie nie ze śrubami, ale z usunięciem starych tulei. Trzeba wypalać, a na samochodzie to jest trudne, wręcz niemożliwe. Wszystkie te elementy: śruby i tulejki świetnie sobie rdzewieją i trzymają się razem jak zespawane. Próbuj ile się da, jeśli nie powiedzie się, trzeba będzie wdrożyć brutalne rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papa_bizkit Opublikowano 9 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2020 Jestem mega zaskoczony! Aż niemożliwe. Śruba amorka odkręciła się jak złoto, z wahaczy wyskoczyły praktycznie same... nawet sworzeń górny zeskoczył... ale jak może obłędnie trzymać się sworzeń dolnego wahacza to aż się na dziś poddałem Polewanie penetratorem typu wd40 przynosi jednak efekty... ale klucz 1500Nm zdecydowanie pomaga Jutro będę dalej probował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papa_bizkit Opublikowano 10 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 (edytowane) No i dobra. z jednej strony z bólem udało sie zdjąć... ale z drugiej to już całkiem. musiałem wywalić cała zwrotnice i dopiero NAPIER ALAĆ młotem żeby śruba wyszła. Ale wyszła 10kg młot na metrowym trzonku daje rade. dodatkowo okazuje się że musze wymienić i dolne sworznie, niby do luzu to trzeba by się przyczepić ale popękane gumki. Jak wahacz w ręku to wszystko da się zrobić. Edytowane 10 Listopada 2020 przez papa_bizkit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caesar Opublikowano 10 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 Nieźle! Daj znać, czy udało ci się wywalić same tulejki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papa_bizkit Opublikowano 10 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 Zamówiłem sobie prasę więc jak przyjdzie to bede dalej ogarniał. teraz krok następny. odkręcenie górnych wahaczy... tylko tam płaski ;( pneumatyk nie podejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caesar Opublikowano 18 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2020 I jak ? Udało się wycisnąć tuleje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papa_bizkit Opublikowano 22 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2020 Być może jutro musze sie do garażu. dopadło mnie choróbsko i przeleżałem w domu. Ogarnę jak tylko troche energii zbiory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papa_bizkit Opublikowano 25 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2020 puki co wygrywam nie powiem ale ustawić te cholerne wahacze dolne w prasie to cyrk. No ale jakoś poszło. Wyszły w okolicy nacisku 6ton trzeszczały ale wyszły. Sworzeń wyszedł łatwiej ale tak czy siak cieżko i to było ustawić w prasie. Narazie wyskrobałem je, wymyłem, przygotowałem do pomalowania. Same tulejki poliuretanowe wchodzą z delikatnym oporem(jest smar w zestawie co kupiłem) ale obejdzie się bez prasy. Górny wahacz po doświadczeniach z dolnym poszedł szybciutko. Sworzeń zostawiłem bo i nie kupiłem i nie ma luzów. Jutro ciąg dalszy bo już dziś późno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caesar Opublikowano 30 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 Kibicuję, bo też mnie to czeka. Swożnie już 2 x wymieniałem. 555 mają dobrą jakość swożnia, ale guma parcieje szybciej niż sobie można to wyobrazić i swożeń do śmieci. Może masz namiar na dobry swożeń? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papa_bizkit Opublikowano 20 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2020 Dobra. Zrobiłem. Ale nie obyło sie bez strat i musiałem jeden górny wahacz zamówić. zeby wyjąc te gumy to nacudowalem sie okrutnie. kupiłem az pile szablasta i wyciąłem cholerstwo wszystko da sie zrobić. kwestia czasu. Dopiero dzis mialem kilka godzi i dłubałem. Jeszcze koła założyć i na zbieżność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papa_bizkit Opublikowano 30 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2020 Ogarnąłem i zbieżność. Wyszło spoko, kierownica prosto, luzów nie czuć. Fajnie. Mam wrażenie że jest ciut sztywniej, chyba tak mocno nie nurkuje przy hamowaniu i na zwalniaczach bywało, że jak się ciut za szybko wjechało że walił wahacz w odbój. Jest takie miejsce gdzie za każdym razem uderzałem, ale nie mam teraz tam potrzeby jeździć więc nie sprawdzę. Puki co po 5km przejażdżki poliuretany są fajne Teraz atakuje piastę w drugim aucie. A na deser wyrywanie świec żarowych z Mastera 2.5dci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
