[T32][felgi]- czy et47 pasują?
fan_japan
Witajcie.
Chce skompletować koła 17" i czy ktoś z Was ma felgi  swoim X'ie gdzie jest et47?
Według instrukcji powinno być et45, to nie duża różnicaw stosunku do et47,  ale nie mam możliwości sprawdzić. Planowana opona na ta felgę to 215/65/17.
Dziękuję z gory
6 godzin temu, fan_japan napisał:
Witajcie.
Dziękuję z gory
Spokojnie, to tylko 2 mm. Ja mam takie właśnie ze Scenica i pasują idealnie.
Ale czemu opony 215 skoro powinny być 225? Wg. producenta powinny być ET45 dla 17" i opona 225, takie mają wpisane w instrukcji i pewnie homologacji.
Czy to większe ET nie schowa koła do środka? Auto na 19 ma ogólnie większą szerokość o 1 cm w danych niż na 17-18 co by się zgadzało z różnicę w ET.
Edytowane przez Smakor
Tak mój błąd szerokość 225 na 17 cali.
Bo później juz na profilu się reaguje bo przy r18 jest 225/60 a na r19 225/55.
et 45 czy 47 to zadna różnica, nawet +-5 mm nie bedzie problemem. rozumiem ze felga 7' a nie 6,5 cala, bo to tez wymusza inne osadzenie teoretycznie.
Felga 7" juz zakupione czekają teraz na opony/czujniki i na założenie :)
A jaki wzór felg? Bo też się zastanawiam nad opcją zimową z kołami 17"  (zamiast lato 19" i m.in. pozostaje mi wybrać jakiś ładny wzór pasujący do X-a.
Zastanawiam się nad czarnymi lub czymś bardziej "terenowym" (klasyczne 5 ramion).
Smakor, dzięki przeczytałem cały wątek (i obejrzałem foty) i dodatkowo po swoich przemyśleniach stwierdziłem:
- X-trail na 17" felgach wygląda słabo,
- zimówki raczej chciałbym mieć awaryjnie na typowo "zimowe" warunki, bo przy obecnych zimach w mieście pewnie i na letnich bym przetrwał (w zeszłym roku zimowe opony założyłem na tydzień kiedy jechałem w okolicach Nowego Roku do KRK i na parę dni do Krynicy śnieg obejrzeć).
- zimowe 19" same opony (2 x w roku przekładane ) - niby spoko opcja do czasu jak zajrzałem w cennik takich usług (niestety zatrzymałem się na cenach 80 pln / kpl ;) a tu wychodzi ze 19" alu z czujnikami ponad 200 pln to ponad 400 rocznie - prawie cena felgi ;)
- rozsądek podpowiada brać ładne czarne 18" i dobre opony
- mając 2 kpl 19" kół w razie jakiegoś uszkodzenia 1 felgi itp można szybko przełożyć oponę/oś bez problemu.
Więc wychodzi, że zaoszczędzę jak wydam więcej ;)
No na 17 każde auto wygląda gorzej niż na 19. Natomiast komfort jazdy na 17" jest nieporównywalny. Zwłaszcza jak spadnie śnieg i na drogach masz "wertepy" z kawałkami przymarzniętego śniegu. Wartość z "pontonów na kołach" jak mawiał mój kolega, jest bezcenna w takich warunkach. Zawieszenie też jest wdzięczne :) Mankament zmieniania całych kół, odkryty niestety empirycznie przy pierwszej przekładce - to waga takiego zestawu do przenoszenia piwnica-auto-piwnica ;/ Poza tym to same zalety. Mam sąsiadów którzy - nie wiem co nimi kieruje - zimą zakładają czarne stałowki bez kołpaków.... Ja bym z garażu takim zestawem nie wyjechał. Okropna wieś....
Akurat zalety wymiany całych kół są mi dobrze znane - jestem zwolennikiem i użytkuję tak auta od lat (same zalety możliwość i wygoda zmieniania kiedy chce) do tego zazwyczaj trzymam w garażu więc noszenia tez nie ma.
Dziś na spacerze obejrzałem na parkingu kilka SUV'ów i na 18" wyglądają ok i chyba to będzie mój wybór. Pontony na 17" raczej odpadają  (w większości jak wsiadam w auto to po autostradach i krajówkach).  A opony 19" czy 18" przy rozmiarze 235 mają nadal dostatecznie wysoki profil (wystarczający na krawężniki itp. - na początku jazdy X-trailem skręcając w wąskich uliczkach w prawo regularnie haczyłem tylnymi kołami o nie i letnie 19" nie maja żadnej rysy) - to nie jest opona typu 205/45 czy coś w okolicy.
Ja nie jestem zwolennikiem zmiany kół w domu. Nie dość że trzeba się troszkę narobić to jeszcze trzeba mieć klucz dynamometryczny. A jak zdjąłem koła po wyjeździe z salonu (może z 1000 km) to na wiosnę przy zakładaniu okazało się, że już trzeba delikatnie zmodyfikować wyważenie. Więc wolę wyważać za każdym razem przy zmianie.
Mam dwa komplety kół zima lato na 19tkach. żadne 17tki...  a śniegu w mieście mało widzę :D.
Subiektywnie komfort jazdy na 17” zdecydowanie lepszy niż na 18”. Na 19” może być jeszcze gorzej. Wiadomo 19” wyglądają kozacko ale zawias x-traila nie lubi się z oponami niskoprofilowymi. Przed zakupem radzę się przejechać.
W aucie typu suv jakim jest X-trail wieksza srednica kola automatycznie pogarsza znacznie komfort jazdy i zwieksza zuzycie paliwa a w polaczeniu z naszymi drogami zawieszenie dostaje 3x szybciej po d..e.
Nie warto pakowac sie w 19 calowe felgi  wyłacznie  dla efektu optycznego.
Dlatego ja wole "nieco" pogorszyć wygląd auta zimą a jednak dać odpocząć zawieszeniu. A dodatkowe nierówności są największe zimą i zaraz po niej zwykle. Jazda po breji przymarzniętej to test dla zawieszenia. Fakt, X nawet na 19 nie ma jeszcze przesadzonego profilu. Ale te 10% więcej robi różnicę (10% szerokości opony). Felgi 19 dostałem "w pakiecie", latem są ok. Na zimę świadomie wybrałem 17. Oczywiście zauważalnie niższa cena opon tez ma swoje zalety. Jakbym miał kupować 19 na zimę zostałbym po prostu na zmianie samych opon.
 jak większa średnica? przecież średnica jest wustalona i nie mozna jej zmieniać (dlatego 19" to opona 225/55 a 17" to 225/65 - profilem  wyrównujemy średnice felgi.
do tego X-trail ma nominalnie większe średnice kół niż QQ wiec i profil wyższy przy felgach 19", tak samo 18" i 17" - tu wspomniane "pontony" ;)   225/55 to zupelnie inny profil niż np. w oponach 205/55 czy 195/55 (notabene takei koła są dość popularne w autach osobowych i nikt nie narzeka ze niski profil i zimą felgi tylko gnie)
w X-trailu opony 225/55 na 19" to nie żaden niski profil jak niektórzy tu próbują wpierać, a właśnie zbyt wysoki profil opony powoduje pływanie na łukach i problem przy większych prędkościach.
Dokładnie. Średnica koła jest +- stała nie może być inaczej. Profil na 19" nie jest tragiczny i nie stanowi problemu nawet dla krawężników przy zachowaniu ostrożności. Natomiast różnica pomiędzy 19 a 17 jest więcej niż wyczuwalna. Dodatkowo zimowa opona a raczej jej guma ma inną charakterystykę zdaje się z uwagi na przystosowanie do niskich temperatur.  W Toyocie miałem profil 45 i też nie było tragedii na drodze ale to raczej zasługa zawieszenia, które brało wszystko na siebie.
Pamiętajcie, że PROFIL to nie jest wartość stała tylko procentowa (od szerokości opony) w takiej Toyocie przy oponach 185/45 ten profil jest niski ale przy oponie np. 245/45 o tym samym profilu opona ma zupełnie inną wysokość.
Tak, pamiętamy :) W Toyce miałem 215/45/17 :) I wyglądało to kozacko z fabryczną felgą dwukolorową :)  A w nowej korolce są 225/40/18... Choć poprzednie bardziej mi sie podobały.
image.png.51aaf34aa2e688eb015dbcffa6ad9853.pngimage.png.00b8957af335bdfb8cbc559628bd5487.png
Wg Ciebie średnica koła 17 calowego jest  równa  średnicy koła 19 cali??!!:o
X-trail to nie jest auto do szybkiej jazdy to raz a dwa to zarówno na profilu 60 czy 45 ten model akurat pływac na pewno nie bedzie.
Takie zjawisko moze nastapić przy X-trailu ale na średnicy koła np.16 cali i profilu opony 70..
Ja mam zalozone 17 -stki z profilem 65 i żadnego pływania nie ma.A i stoi nieco wyzej,licznik pokazuje predkośc prawidłowo i jest wyraźnie odczuwalny lepszy komfort jazdy nic na profilu 60.
:) na spokojnie, jeszcze raz:
koło w X-trailu na feldze 19" i feldze 17" ma zbliżoną różnicę wynikająca z normy ustalonej przez producenta,  na średnicę koła składa się średnica felgi i wysokość opony określana wartością profilu (a precyzując już bardzo dokładnie wzór: wysokość x 2 ;) ).
Piszesz o rzeczach oczywistych .
Mi chodziło o fakt ,ze konkretnie felga o wiekszej średnicy czyli zamiast 17 cali a 19 ma wpływ na wyraźnie wieksze zuzycie paliwa i konieczność założenia opony o niższym  profilu ,tak  by zachowana została  homologacja  producenta .
To natomiast powoduje drastycznie obnizenie komfortu jazdy i o wiele szybsze zuzywanie sie elementów zawieszenia.
Edytowane przez piotrek3
  • Like 1
A dokładnie całkowita średnica koła na feldze 17 różni się od 19 o prawie 6mm :) Co daje ok 0,8 km/h mniej :) A dla 18 ok 3 mm co daje ok 0,4 km/h mniej :)
:)   ale to wyraźnie wieksze zuzycie paliwa to na plus dla 19" czy na minus (w trybie miejskim, wiejskim czy autostradowym)?
a z tym drastyczne obniżenie komfortu jazdy i o wiele szybsze zużywanie się elementów zawieszenia -  to już pojechałeś jak Mateusz z Unią ;)
Moim zdaniem większe balony powodują większe zużycie paliwa (większe opory toczenia, choć nie tak jak szerokość opony i rodzaj - model), a zawieszenie przy oponie 225/55 dostaje odpowiedni komfort i pracuje w zakresie - dużo więcej zależy od kierowcy i kultury jazdy i tu będę się upierał , że te opony są normalne a nie niskoprofilowe ;)
A jeszcze żeby dolać oliwy i wyjść poza mm odstępstw to ważne jak szerokie felgi zakładamy tu też jest teoretycznie dowolność od chyba 6,5" do 8" a to już w mm przepaść ;)   (coś jak porównywać koło rowerowe do wałka do ciasta)
To tak w kwestii zastanawiania się na różnicami 2 mm w ET ;)
A może by tak ;)
Edytowane przez kolor_pl
