Zamykanie drzwi bez kluczyka
4rek
Witam, na początku chciałem się przywitać, Arek - miło mi. Jestem tu nowy, a to mój pierwszy post.
Od jakiś dwóch tygodni jestem posiadaczem Nissana QQ, wcześniej jeździłem Corsa C wiec czuje się jak w statku kosmicznym dlatego tez cały czas uczę się tego auta i stąd mój post na waszym forum, a mianowicie chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość zamknięcia auta nie mając kluczyka? Czy jeśli ja mając kluczyk w kieszeni oddale się od auta zostawiajac druga osobę w aucie to czy ta osoba ma możliwość wyjścia i zamknięcia tego auta jeśli kluczyka nie ma w pobliżu? Nie ukrywam ze jest to dla mnie trochę problematyczne bo mam taka sytuacje codziennie rano i za każdym razem muszę iść zamknąć auto po tym jak druga osoba je opuści jakieś 30min po mnie.
Z góry przepraszam jeśli źle założyłem bądź opisałem temat. Dziękuje tez za wszelaka pomoc.
Nissan Qashqai 2017 N-Connecta, Facelift
Zamknąć z zewnątrz może tylko osoba mająca kluczyk w kieszeni/ręce. Może zostaw kluczyk drugiej osobie albo niech korzysta z drugiego egzemplarza?
Albo zdalnie "przez okno" pilot ma jakiś tam zasięg kilkunastu metrów.
Na drzwiach obok przycisków otwierania szyb masz przycisk od blokowania drzwi od wewnątrz. Wystarczy przy otwartych drzwiach nacisnąć na blokowanie, czyli zamkniętą kłódkę i zamknąć drzwi i auto jest zamknięte, jedyny minus, że jeśli masz alarm to w tym momencie nie zostaje załączony.
Sprawdziłbym jeszcze jak się zachowa samochód w takim układzie:
Wychodząc zamykasz auto kluczykiem. Osoba w środku otwiera drzwi i wychodzi z auta.
Jest szansa (dość niewielka) że po około minucie QQ sam się zamknie.
Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
To nie zadziała.
Ten przycisk służy do blokowania auta jak siedzisz w środku, Nie działa jak drzwi są otwarte. Tak było w starych Oplach nie w nowych autach... Dlatego wiele ludzi zatrzaskiwało kluczyki, teraz to raczej nie możliwe. Zbliżeniowy też się irytuje jak próbujesz zamknąć a kluczyk w środku. Nie raz przetestowane empirycznie (w środku, w bagażniku, w różnych miejscach)
Godzinę temu, Smakor napisał:
To nie zadziała.
Sprawdziłem i działa ale tylko gdy używamy przycisku od strony kierowcy.
Dzieki bardzo, tak jak pisałem wyżej sposób okazał się trafiony przy czym musi to być przycisk od strony kierowcy.
Muszę przetestować ten sposób, jak tylko będę miał statystę do przeprowadzenia testu.
Dzięki raz jeszcze za szybka pomoc, widzę ze forum żyje, super. Napewno zostanę na dłużej bo znając życie wyniknie jeszcze kilka mniejszych lub większych spraw które będą mi zaprzątały głowę.
Ciekawostka bo w X-Trailu ze zbliżeniowym kluczykiem czy to naciśniesz przycisk przy klamce czy na panelu od szyb od razu odbija i zostaje wszystko otwarte. Może to jeszcze kwestia jakiś ustawień czy otwieranie całoścoiowe auta czy selektywne.
(żeby nie było mam auto za ścianą i sprawdzałem to co pisałem).
