JASKIERS Opublikowano 18 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2020 Witam, mam pytanie, a mianowicie czy ma ktoś może zdjęcie ze wszystkimi częściami zderzaka przedniego? Tzn kupiłem takowe autko nissan X-trail t-32 z2017 z uszkodzonym przodem, mechanicy poskładali jak umieli, ale wydaje mi się że niezbyt dobrze, bo zderzak cały się rusza, wypada że ślizgów tak jakby nie było czegoś podtrzymującego go od środka pod grillem zwłaszcza. Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc i wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emjot Opublikowano 18 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2020 (edytowane) Tu jest obrazek do wersji przed liftem ale w szczegółach różnią się tylko przetłoczeniem zderzaka. Punkty montażowe są takie same. Schemat Może nie ma pianki na belce przedniego wzmocnienia? (Nr na schemacie 62090) Masz zamontowane kierownice powietrza do chłodnicy? One też wypełniają przestrzeń pod zderzakiem. Na tym schemacie to części 21558N i 21559N Edytowane 18 Listopada 2020 przez Emjot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JASKIERS Opublikowano 18 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2020 3 godziny temu, Emjot napisał: Tu jest obrazek do wersji przed liftem ale w szczegółach różnią się tylko przetłoczeniem zderzaka. Punkty montażowe są takie same. Schemat Może nie ma pianki na belce przedniego wzmocnienia? (Nr na schemacie 62090) Masz zamontowane kierownice powietrza do chłodnicy? One też wypełniają przestrzeń pod zderzakiem. Na tym schemacie to części 21558N i 21559N Witam , dziękuję bardzo za odpowiedź, już wiem że nie mam części 62090 i to pewnie temu tak trzęsie mi się zderzak z przodu :), takie fachmany eh. Z jednej strony spada mi też zderzak ze ślizgu nie wiem czemu, pewnie też coś zarąbali. Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emjot Opublikowano 19 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2020 Ślizgi najlepiej kupić nowe w serwisie. Są tańsze niż używki na Allegro . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 19 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2020 Myślę że mocowanie zderzaka w Xie a w Qashqaiu jest takie samo,a więc: Od spodu masz śruby które mocują zderzak do osłony,dalej idąc z boku,pod zderzakiem masz (przy nadkolu)3 wkręty usztywniające zderzak i mocujące deflektor przed kołem,dalej-w nadkolu na łączeniu zderzak -błotnik we wnętrzu masz wkręcaną pionowo śrubę na klucz 10 ona usztywnia i wyrównuje połączenie zderzak-błotnik. Dalej -łączenie zewnętrzne ,na błotniku masz tzw ślizg,jeżeli ktoś nieumiejętnie zdejmował zderzak to albo wyłamał zaczepy na zderzaku ,albo na ślizgu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JASKIERS Opublikowano 19 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2020 oki, zamówiłem dziś na alle,,,, absorber pod zderzak, może dojdzie do soboty to coś pomyślę i może sam założę w sobotę. A pytanie z innej beczki, bo w moim aucie ROGUE (nissan x-trial tyko że z USA) jest radio z Canady, tam jest łączenie telefonu z autem jest do tego apka z przydatnymi funkcjami, tylko że w kanadyjskim aucie w vinie jest na początku litera, a w europejskim są cyfry i za chiny nie mogę połączyć się z radiem w aucie ani po kablu ani po blooth-cie. Znalazłem apkę w polskiej wersji, ale ona nie przyjmuje vin-u z USA.Może ktoś zna sposób jak to obejść, bo jest kilka fajnych funkcji w apce do auta np: ustawianie klimatyzacji, zamykanie szyb, drzwi itp. Będę wdzięczny za każdą pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emjot Opublikowano 19 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2020 Pewnie kontak z supportem bo VIN jest przypisywany na stałe do konta (poprzedni właściciel) i tylko support może to zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JASKIERS Opublikowano 19 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2020 Hm, a nie można jakoś zmienić softu jakiś upgrade?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff1000 Opublikowano 19 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2020 Z tego co wiem to ta appka jest płatna, około 100 dolarów na rok. Czy twój rogue jest wyposażony w SOS przycisk, bo jeśli nie to też nie będzie działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JASKIERS Opublikowano 20 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2020 (edytowane) Tak, mam przycisk SOS na lusterku, i na desce rozdzielczej obok wyłączania ASR, otwierania wlewu , maski. Dobrze myślę, żę ten przycisk auto w dwóch kółkach to sos tak?? A wie może ktoś jak zaprogramować lusterko wsteczne żeby można było otwierać bramę garażową??, są tam trzy przyciski programowalne tylko problem jest z brakiem wiedzy na temat owego programowania Edytowane 20 Listopada 2020 przez JASKIERS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff1000 Opublikowano 20 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2020 Przycisk SOS jest tylko przy lusterku, ten na dole to od czujników parkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JASKIERS Opublikowano 20 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2020 Hm, ja nie mam czujników parkowania tylko kamery 360 stopni i te radary zbliżeniowe czy jak tam to się nazywa. Proszę o wyjaśnienie jak to działa. Jak tego używać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff1000 Opublikowano 21 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2020 Sciągnij sobie appkę NISSAN QUICK GUIDE z google play store, tam będziesz miał opisane wszystkie funkcje które ma twój Rogue. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vahanar Opublikowano 21 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2020 W dniu 20.11.2020 o 10:02, JASKIERS napisał: A wie może ktoś jak zaprogramować lusterko wsteczne żeby można było otwierać bramę garażową??, są tam trzy przyciski programowalne tylko problem jest z brakiem wiedzy na temat owego programowania o ile pamiętam to kolega Smakor coś tam wykombinował otwieranie z lusterka. Podpytaj go. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JASKIERS Opublikowano 26 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2020 W dniu 21.11.2020 o 04:29, stuff1000 napisał: Sciągnij sobie appkę NISSAN QUICK GUIDE z google play store, tam będziesz miał opisane wszystkie funkcje które ma twój Rogue. Hm, apka jest na USA i nie chce się zainstalować. Ogólnie to chodzi o to że jak włączę ten przycisk to wtedy działają te radary po bokach czy ??? Mógłbyś co więcej opisać jak to działa, będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff1000 Opublikowano 26 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2020 Niewiem jak to działa u mnie tego nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
