Lampki podsufitki tylne
Krysiaczekpro141
Witam prawa tylna lampka miga
Lewa tylna wogole nie świeci
Żarówki dobre nawet nowe zakładałem
W prawej tylnej po docisnieciu przełącznika bardzo mocno w pozycji on
zdj w załączniku prawa tylna się zapala
Zastanawia mnie to jak to możliwe tam w tych lampkach niema co się popsuć... Co robić?
Od kupna auta tak było dopiero teraz się za to zabrałem A niewiem czy jest sens kupowania nowych A I czy te markery z napisami są na oryginalnych częściach tzn fabrycznych czy prawdopodobnie ktoś już je wymieniał?
Markery typowe dla rozbieraczy na złomowisku :) Fabrycznie raczej naklejki są.  Uszkodzone wiązki/przewody albo same wyłączniki zwłaszcza jak są z demontażu, może ktoś szarpał kostki itp.
Wiązki są porządne raczej wątpię żeby gdzieś głębiej coś się szarpneło więc jedynie wymiana lampek spróbować pozostaje..
A żeby dostać się do wiazek iwgl przejrzeć je wzdłuż to boze kochany lepiej podsufitki nie ruszać mniej roboty przy wyjmowaniu silnika  ^^
Edytowane przez Krysiaczekpro141
  • Like 1
Markery typowe dla rozbieraczy na złomowisku Fabrycznie raczej naklejki są.  Uszkodzone wiązki/przewody albo same wyłączniki zwłaszcza jak są z demontażu, może ktoś szarpał kostki itp.
A to ciekawe bo ja mam auto z salonu i też były opisy markerem (2019 r.), może salon ma innego dostawce niż fabryka Nissana
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Mi też przestała świecić. Wymienili na gwarancji. A z tego co pytałem w ASo to kosztuje ok. 80zł.
Ktoś już na forum tez pisał, że przestała.
Ktoś inny pisał jak ja naprawiał, że niby jakiś styk nie dociska, cos lutownica plastik podgrzewał itp.
W mojej ocenie usterka częsta.
Cześć!
ja w ramach gwarancji miałem wymienione obie strony, jedna przestała całkowicie działać, druga działała czasami...
Czyli kwestia kupienia nowyh
Dzięki wam wszystkim
Wylutuj włącznik i go rozbierz w środku są zbyt ciasno spasowane  styki i sprężynka nie ma siły ich wypchnąć. Ja starłem ranty tych styków drobnym papierem ściernym i teraz lampka działa jak trzeba.
Sproboje je rozebrać w domu  chociaż nie obiecuje że nie rodupce tego ^^ niemam ręki zabardzo do drobiazgów
W dniu 19.11.2020 o 21:29, Krysiaczekpro141 napisał:
Rozebralem to ale niewiem o.co.ci chodzi z tymi stykami
Mam nadzieję że doszedłeś o co chodzi. To co jest na zdjęciu to połowa włącznika. Ta część jest ok. Po  tych stykach że zdjęcia przesuwa się jeszcze taki styk-łącznik który jest we włączniku, to jego przesuwasz jak i to on zwiera  odpowiednie styki ze zdjęcia.
