Klepanie zimnego silnika 2.0 benzyna
Tertes
  • 4 miesiące temu...
  W dniu 25.11.2020 o 21:52, Tertes napisał:
Nagrałem filmik jak to u mnie wygląda. Mam wrażenie że głos bardziej dochodzi z dołu stąd najczęściej są nagrane moje stopy :P. Podczas jazdy najlepiej słychać klekot od 50 sekundy bo jest dużo trzasków od ubrania. Filmiki są na youtubie mam nadzieje że będą działać.
https://youtu.be/buPyXSKM078
https://youtu.be/aR9Z4t5aewY
Rozwiń
Czy możesz udostępnić te filmy jeszcze raz. Chciałem porównać z tym co jest u mnie
  W dniu 21.10.2021 o 06:12, Tertes napisał:
O to ja usunąłem ten film z youtuba czy co. Będę miał chwile to wrzucę z powrotem tylko filmik odszukam gdzieś na kompie.
Rozwiń
Ok to czekam - bardzo by mi to pomogło. Mój mechanik też nic złego nie słyszy. Czy Ty dalej nic z tym nie zrobiłeś? ile km już tak jeździsz?
Z tabelki w service manual najbardziej mi pasuje "Piston slap noise" ale ja mam bardzo małe przebiegi więc do remontu mi się nie spieszy...
Rozwiń
Ja już tak przejechałem 60 tys. bo robię takie przebiegi roczne i powiem Ci, że narazie nic więcej się nie zmieniło. Mechanik mi powiedział, że to luz na sworzniu i niby nie muszę z tym nic robić, ale to wiadomo, że na porady mechaników trzeba mieć również poprawkę. Nie za bardzo mam czas aby samochód na kilka tygodni zostawiać i aby mi silnik rozbierali. Tak jak mówiłem narazie nic więcej się nie dzieje, jak sprawa się pogorszy to będę działał dalej.
Zamieszczam filmiki:
Rozwiń
Ok dzięki - u mnie jest bardzo podobnie jak ten dźwięk przy 50sek. i na końcu filmu podczas jazdy. Szczególnie się to objawia przy przyśpieszaniu ok. 1600-2000 obrotów.
Trochę mnie uspokoiłeś bo ja 60 tyś to zrobię w 10 lat :)
Edytowane przez WR84PL
Dużo szukałem informacji na ten temat i wychodzi na to, że piston slap to bardzo powszechny problem w silnikach mr18 i mr20. Na forach z US ludzie piszą że wymieniali silniki na gwarancji po kilku tysiącach mil. U nich te silniki montowali np w modelu sentra i tida. Tak że nissan ( lub renault ) nie bardzo przyłożyli się do tych silników.
Ja swojego qq kupiłem z przebiegiem 55tys km i od początku to słyszałem. Jak na zewnątrz robi się chłodniej tym bardziej to irytuje. Czasem wstyd zimą odpalać samochód gdy obok stoi stary zgnity opel który mruczy a mój stuka :P choć nie każdy to słyszy.
Rozwiń
I jestem ciekaw czy również takie kiepskie spasowanie nie jest przyczyną brania oleju w tych silnikach jak się trochę nagaru zbierze i lekko sklei się pierścień. Fakt teraz się zimniej zrobiło i trochę traktor jest zanim się nagrzeje. Mam 1.6 octavie która już przejechała prawie 500 tyś i sobie słodko mruczy po odpaleniu nie ważne jakie są mrozy.
Luz tłoka w cylindrze. Przerabiałem temat. Wymiana tłoków + olej 5w50 oraz zalany https://liquimoly.sklep.pl/325-cera-tec-03l.html . Problem rozwiązany. Od 3 lat spokój.
Wlałem dzisiaj z ciekawości ten CERATEC, ale bardzo wątpię aby to cokolwiek pomogło, olej ledwo kolor od tego wynalazku zmienił. :)
A dla uściślenia tematu, u Was stuka od razu po odpaleniu?
U mnie odpalam zimny, chodzi 3-4 minuty bez stukania, po czym powoli pojawia się stukanie i po kolejnych kilku minutach na jałowych obrotach znika.
Edytowane przez wojtek9104
Rozwiń
Stuka po kilku sekundach na zimnym i mija jak się dobrze silnik rozgrzeje tak po 20 km
Rozwiń
Jeśli masz luz na tłoku, to pomoże tylko wymiana. Co do samego preparatu CERATEC, to na pewno nie zaszkodzi silnikowi. Zalałem go po remoncie silnika, teraz chodzi tak cicho, że gdyby nie obrotomierz, to bym nie wiedział , że uruchomiony. Po zastosowaniu olej dostaje mlecznej barwy, po jakimś czasie wszystko wraca do normy.
  • 2 miesiące temu...
Panowie, a czy u was na zimnym silniku kiedy występuje stukanie samochód jest tak samo dynamiczny jak przy pełnym rozgrzaniu?
Nie chodzi mi o kręcenie zimnego silnika na wysokie obroty, ale mój samochód ewidentnie jest słabszy na zimno. Pomyślałem że stukanie może być odbierane przez sterownik silnika jako spalanie stukowe i cofać zapłon. Odkręciłem dzisiaj na próbę czujnik od silnika i mam wrażenie że "jedzie lepiej".
W weekend sprawdzę dokładnie jakie są odczyty zapłonu w obydwu przypadkach.
Rozwiń
U mnie czy zimny czy ciepły jedzie tak samo bez spadku mocy.
Rozwiń
Dlaczego po remoncie silnika wlałeś olej 5w50 a nie zalecany 5w30, pytam bo też mam silnik świeżo po grubej naprawie i aktualnie jeżdżę na 5w30.
Z tego, co się orientuję, nawet producent zmienił specyfikację zalecanego oleju na 5w40. Mi tak poradził mechanik po remoncie. Jeżdżę już na 5w50 od trzech lat i jest ok. Wielkiej różnicy cenowej nie ma , a silnik pracuje bardzo dobrze.
Rozwiń
Jaki dokładnie lejesz ten olej?
