Wesolyyy Opublikowano 27 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2020 Witam tak jak w temacie,skrzynia nie zmienia przełożeń gdy jest zimna,jak silnik się nagrzeje do 80°wtedy zalancza sie Clutch Lockup(kontroluje na CVTz50 APP) i jest wszystko ok.Miał ktoś tak?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 29 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2020 Poziom oleju ok. Może trzeba softa z aktualizować. A błędów nie wyrzuca żadnych. Jeszcze może elektrozawór któryś. trzeba sprawdzić jakie błędy wyrzuca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wesolyyy Opublikowano 29 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2020 Olej jest w ok nie dawno była wymiana wraz z filtrem Oczywiście NS2 Nissana błędów żadnych nie ma,a Czy wrzuca jakiś bieg to nie wiem cały czas 2 tys obrotow więcej nie krece bo tylko wyje. A jak tego softa zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 29 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2020 Wymieniałeś olej i po wymianie oleju się tak zrobiło. to nie chcę cię straszyć że może być konieczność remontu. Ale nie raz wystarczy od nowa wgrać nowe oprogramowanie. Poszukał bym kogoś w swojej okolicy co zna się na skrzyniach cvt. A przed wymianą było ok i to się zrobiło po wymianie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wesolyyy Opublikowano 29 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2020 Nie juz przed wymianom tak było,w wakacje był remont silnika bo zawór się wypalił,wszystko rozlanczane wyciągane ale ze skrzynią nie było nic robione,jak było cieplo nie odczuwalem tego moze i było tak samo ale teraz jak zimno to denerwoje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 8 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2020 Ten błąd może być kilka przyczn Wadliwy czujnik położenia wału korbowego (CKP) Wiązka przewodów czujnika położenia wału korbowego (CKP) jest przetarta Słabe połączenie elektryczne obwodu czujnika położenia wału korbowego (CKP) Błąd komunikacji między modułem sterującym silnika (ECM) a modułem sterującym skrzyni biegów (TCM)- zastanowił bym sie nad tym może przy remoncie coś źle połączyli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wesolyyy Opublikowano 8 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2020 3 godziny temu, bubuss napisał: Ten błąd może być kilka przyczn Wadliwy czujnik położenia wału korbowego (CKP) Wiązka przewodów czujnika położenia wału korbowego (CKP) jest przetarta Słabe połączenie elektryczne obwodu czujnika położenia wału korbowego (CKP) Błąd komunikacji między modułem sterującym silnika (ECM) a modułem sterującym skrzyni biegów (TCM)- zastanowił bym sie nad tym może przy remoncie coś źle połączyli Ok dzięki sprawdzenia wszystkie wtyczki i styki może cos pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 17 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 Witam i jak udało się rozwiązać problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wesolyyy Opublikowano 17 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 Nie nie patrzylem jeszcze nie jeżdżą nim na razie mam drogi samochód myślę ze w przerwie świątecznej to zobacze bo mam jeszcze do wymiany uszczelki pod pokrywami zaworów i wtedy to zobacze ,dam znać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wesolyyy Opublikowano 12 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 W dniu 17.12.2020 o 10:46, bubuss napisał: Nie zabralem sie jeszcze za to ale jak byś mógł pod powiedzieć gdzie znajduje sie ten czujnik wału to nie będę Moskal szukać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 13 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2021 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wesolyyy Opublikowano 13 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2021 Wielkie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wesol Opublikowano 5 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2021 (edytowane) Dziś wykręciłem czujnik podłączyłem pod miernik i nic nie wykazywał na Mini amperach nic nie pokazywał więc zamawiam go i dam znać Edytowane 5 Lutego 2021 przez Wesol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wesol Opublikowano 28 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 I d*pa nie ten czujnik przyszedł a jak wpisuje nr który jest na starym czujniku to nie znajduje mi go A29 662 L30 może ktoś już go wymieniał i ma jakiś dobry zamiennik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wesol Opublikowano 21 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2021 I wymiana czujnika nie pomogła ma ktoś jeszcze jakieś pomysły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wesol Opublikowano 9 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2021 Może komuś zdj coś podpowiedza, jak jest zimny to Clutch Lockup nie pokazuje nic.i biegi się nie zmieniają a jak się nagrzeje to wszystko jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkar Opublikowano 10 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 Cześć. Nie mogę niestety sprawdzić co to, bo rozebrałem swój samochód. Dziwnie niska temperatura oleju w skrzyni. Może jakiś problem z nagrzewnicą oleju (odłączona, zatkany króciec). Prawidłowa temp. dla oleju to 60-90 oC. Przy niższej następuje gwałtowne zużywanie skrzyni. wkar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wesol Opublikowano 11 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2021 Temperatura niską bo może przyjechanie z 10 km,a normalnie chodzi od 60°do80°.Zrobilem zdj odrazu jak się załączył Clutch Lockup i wtedy jest ok ale jak widać na zdjeciach silnik ma 87° a skrzynia 37° i się załącza Clutch Lockup Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 a nie masz w okolicy gościa co na skrzyniach się zna CVT wydaje mi się że warto było by podjechać nawet za informacje zapłacić a naprawę wykonać samemu oczywiście jak będzie to możliwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wesol Opublikowano 15 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 Nie wiem czy ktoś tu jest w okolicy bo w Niemczech teraz mieszkam.Kupilem właśnie program svci ing daje sobie jeszcze jedną szansę jak nic nie dam rady to muszę kogoś poszukać może jak będę w PL mieszkam koło Piły może ktoś jest w okolicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wesol Opublikowano 2 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2021 Program nic mi nie pomógł,myślę nad wymianą sterownika,wie ktoś gdzie się dokładnie on znajduję? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
