Migające kontrolki aku i hamulca
Mcsudi
Jako, że jest to mój pierwszy wpis na forum to chciałbym w pierwszej kolejności wszystkich serdecznie powitać :)
Mam problem z nowym nabytkiem, którym jest Nissan X-Trail T31 2013r. 2.0dCi automat w wersji LE Platinum. Mianowicie często po pierwszym w dniu uruchomieniu w trakcie pokonywania pierwszych kilometrów migają kontrolki aku + hamulca ręcznego, ale nie są to regularne sygnały. Wg wskazań z menu serwisowego napięcie wtedy spada z 14.3 - 14,7 na wartości w okolicach 11, a czasem i mniej do ok 12,5 - 13,5. Zauważyłem również, że czasami w trakcie zapala się sygnalizacja niezapiętych pasów tylnej kanapy lub na ekranie gdy włączę kamery 360 na rzucie w każdej z nich przez krótką chwilę pojawiają się kwadraty z krzyżykami.
W dalszej części dnia problem już nie występuje lub naprawdę bardzo sporadycznie.
Bylem z autem u elektryka, który po wszelkich pomiarach nie stwierdził usterki alternatora, a jedynie zalecił wymianę akumulatora, bo podczas rozruchu ma niskie wartości co też uczyniłem, a problem pozostał.
Czy ktoś spotkał się może z takimi anomaliami lub czym mogą być one spowodowane ?
Może wina leży po stronie alternatora, nie ładuje już jak trzeba i stąd problemy...
Można go sprawdzić za pomocą multimetru, na yt jest pare poradników.
To taka sugestia, bardziej obeznani się wypowiedzą ;)
Dzięki za podpowiedź. Też obstawiałbym alternator i chyba pójdę w kierunku demontażu i sprawdzenia go.
Przeszukując posty natrafiłem na wpis sprzed paru lat, gdzie u jednego z forumowiczów wystąpił ten sam problem, ale wątek pozostał bez jednoznacznego rozwiązania awarii
Doszedł chyba kolejny objaw w postaci alarmu Cobra jaki jest zainstalowany w aucie. Na początku mojego użytkowania po zamknięciu czy to z pilota czy z przycisku w drzwiach kierunkowskazy migały dwa razy. Teraz jest jedno mignięcie i po chwili kolejnych osiem. Zaczynam się zastanawiać czy to może być problem z instalacją elektryczną ?
Potrzebna będzie chyba pełna diagnostyka komputerowa z poszukiwaniem usterki, nie tylko kasowanie błędów, coś jest ewidentnie nie tak..
Jeśli jest problem z alternatorem, to wymiana akumulatora raczej na długo nie pomoże...
Wysłane z mojego Mi 9 Lite przy użyciu Tapatalka
