OLEJ
bubuss
mi w warsztacie teraz dzwonili że sprawdzali że jakiś syntetyk 5w30 lub 5w40 że takie zaleca producent nissana, ale nad tym co napisałeś też się zastanawiałem ale oni odradzają żeby nie kombinować jak producent tak pisze
Do tego silnika w Zetkach leją 5W50.
Do tej wersji  silnika idzie 5W30 i jest to najlepszy olej jeśli samochód jest wykorzystywany normalnie. Ekonomika, moc , szybkość nagrzewania . Druga opcja jest 0/5W40 jest to troszkę gestrzy olej również nadaje się do Murano , w lato lub jak ktoś jeździ agresywnie , holuje łódkę jest nawet wskazany . Całkowicie nie wskazane są oleje typu 5W50, silnik ma mniejszą moc , jest mniej ekonomiczny , długo się nagrzewa. W zimę na krótkich odcinkach ten olej wręcz szkodzi silnikowi . Murano to nie jest upalana  Zka , silnik inaczej zestrojony , inna skrzynia ,  inne warunki jazdy.
Od początku jeżdżę na full syntetyk  5W30 Amsoil , czasami Mobile (okres gwarancji)  , zbliżam się do 250tys km, interwał zmian 7.5-10tys mil...ciągam regularnie łódke... silnik jak nowy , oleju nie dolewam ...
Murano też nie ma wymogów co do super jakości oleju najważniejsze to częste zmiany. Silniki jeżdżące na mineralnym 5W30 robią olbrzymie przebiegi, ale interwały zmiana na poziomie 3.5-5tys mil
Panowie mechanik zalecił mi 5w40 że przy mojej jeździe i liczbie kilometrów bezie bardziej odpowiednim olejem. Taki mi zalaleli. Co do jazdy agresywnej to nie wiem jak jeżdżę lubie czasem przycisnąć mu w gaz i przegonić trochę szybciej. ale nie pałuje z pod świateł. Gość mi powiedział że 5W30 też jest dobry ale jak się jeździ po mieście nie lata się szybko po autostradzie. Mówi że miał przypadki zacierania się tych silników szczególnie w wersji Z50. Więc zobaczymy jak będzie mówił też żeby za często i nie przeciążać przy holowaniu czegoś bo mówił że te skrzynie są jakie są.
Mój kolega z Florydy  w zasadzie brat Bratowej , kupił parę miesięcy temu nowa Z370 w wersji Nismo i tam chyba też leja 5w30. Informowałem go ze te silniki maja malo oleju w misce,wysokie  temperatury na Florydzie i że jeśli lubi gumę popalić to powinien zalać olej przynajmniej W40  a jeśli planuje wskoczyć na tor to nawet 10W50. Inaczej ma się sprawa w Murano 10W50 bardziej szkodzi niż pomaga... olej 10W50 jest gorszym olejem w każdym warunkach od np. 5W40/5W30 , poza upalaniem , długotrwałym jeżdżeniem na wysokich obrotach pod redline ... Wystarczy zrobić OZC oleju i się każe że w Murano w tym oleju jest więcej opiłków metalicznych niż w rzadszych olejach , skrzynia w Murano nie pozwala jeździć sportowo , więc nie zużywajcie ponad miarę swoich silników gęstymi olejami ..w Z ce jest odwrotnie, chyba że ktoś jeździ z przepisami .
 Poniżej jego furka
Auto jest fajne , takie na kryzys wieku średniego, ha ha . W zasadzie to się trochę zaczęło odemnie bo jak raz był nad wodą to zabczyl jak mój pathfinder dobrze sobie radził na slipie , więc kupił nowego pathfindera a chwilę później nowa Zke Nismo
  • Like 1
To prawda bagaznika nie ma :) jeszcze jak masz dojazdowke to juz wogole
Wysłane z mojego H8216 przy użyciu Tapatalka
