Murano czujniki parkowania
ktmgraba
Witam, przymierzam sie do zalozenia czujnikow parkowania do murano z52 i tutaj pytanie czy kupic jakis zestaw uniwersalny? Widzialem nawet te montowane pod zderzak bez wiercenia dziur, czy dokupoc orginalny zestaw? Nie wiem jak jest w nissanie ale np w omedze doklada sie tylko parktronic bo wiazka juz jest i same czujniki, montowal juz ktos u siebie?
Wysłane z mojego H8216 przy użyciu Tapatalka
umnie w z51 mam przód i tył ale chyba serie mam. Wydawało mi się że z52 ma w standardzie przód i tył. Myślę że lepiej orginał odrazu z kamerą cofania chyba takie zastawy są na ebay
Kamera cofania jest, a te czujniki to masz widoczne czy to sa jakies zakladane pod zderzak?
Umnie wmontowane śą w zderzak i są w kolorze zderzaka polakierowne. A widziałem kiedyś u jednego znajomego że wymienił jakąś kamerke co mierzy odległość i piszczy zamiast czujników
  • Like 1
Ja montowałem zestawy steelmate na przód i tył. Do przednich dodatkowo założyłem moduł Can, który nimi steruje (czas podtrzymania, prędkość przy której mają się załączyć/wyłączyć itd.).
Listwy magnetyczne czyli te pod zderzak odpuść bo to żyje własnym życiem i z wiarygodnymi wskazaniami ma tyle co nic.
  • Like 1
Dzieki a podasz jakis link do tych czujnikow? Duzo roboty?
Wpisz w allegro "czujniki steelmate" i będziesz miał całą gamę do wyboru. Z wyświetlaczem lub bez, matowe lub połysk, flush mount (mocowane od wewnętrznej strony zderzaka) lub tradycyjne. Są to bardzo dobre czujniki i części zamienne są do nich dostępne bez problemu.
Dzieki
Dzieki
12 godzin temu, ktmgraba napisał:
Dzieki
Tu masz pokazane jak to wygląda u mnie: tradycyjne czujniki do lakierowania. Flush mount by się u mnie nie sprawdził ze względu na planowane miejsce montażu (musiałem głowice BLIS zmieścić).
1554677367_20200413_134808(Kopiowanie).thumb.jpg.56fe1457f16e5737f160287684998f05.jpg
  • Upvote 1
Ale zeby pociagnac instalacje to pol auta chyba trzeba rozebrac bo na przod i na tyl trzeba przewody ciagnac :)
Nie jest aż tak źle ;) To dwie osobne instalacje. Do tylnych musisz zdjąć: lampy, zderzak, wewnętrzną osłonę pasa tylnego, schowek bagażnika i poszycie tapicerki z jednego boczku. Tylny zderzak się bardzo łatwo demontuje.
Do przedniej instalacji: grill, nadkole (lewe), zderzak i dolną część deski po stronie kierowcy.
U Ciebie będzie identycznie mimo, że to z52.
Eeee tam. Jestem po rozbiórce połowy samochodu, po tym jak go: wygłuszałem, montowałem BLIS, dodatkowe asystenty kierowcy, kamery, domykanie drzwi i kick sensor klapy.
Czujniki przy tym to taki relaksik :D
Bawie sie tak caly czas ale nie w nissanie i trochę kurde srednio mi sie widzi opcja rozbierania tylu elementow dla tych czujnikow chyba
